casquilhos de cobre fosforoso
fredericosimoes
6 Nov 2006
Malta, o meu Umm alter II, está a começar a fazer uma zoada em andamento, a dita zoada, parece vir das rodas da frente. Estou a estranhar um pouco esta situação, pois à bem pouco tempo mandei trocar todos os rolamentos associados às rodas da frente.
Estive a pesquisar aqui pelo forumm problemas parecidos e ví algumas referências a este problema e algumas sugestões no sentido de substituir os casquilhos por "casquilhos de cobre fosforoso", mas honestamente não consegui perceber bem este procedimento. Onde é que se dá essa substituição e todo o processo para fazer esta alteração.
Alguém me pode ajudar a esclarecer esta dúvida e se possível alguém que já tenha feito isso poder esclarecer passo a passo como foi feito e as peças que foram necessárias.
desde já agradeço a vossa atenção
abraçumm
Uma zoada do eixo da frente e com rolamentos mudados há pouco tempo acho que deverias retirar os cubos e verificar o aperto e o estado dos rolamento
fredericosimoes
6 Nov 2006
Desde já agradeço a resposta.
Certamente que farei isso, mas é minha intenção melhorar aquele sistema,dai o meu interesse em avançar para a situação dos casquilhos de cobre, assim que conheça melhor este procedimento.
Fico então a aguardar comentários nesse sentido.
fred
Os casquilhos em bronze que normalmente se fala são os de apoio do semi-eixo que ficam dentro da manga de eixo,mas a zoada que referes deve acontecer sem tracção ligada, e se for este o caso não tem qualquer relação com os ditos casquilhos,tem principalmente a ver com os rolamentos de roda.
