Carter do Turbo=Atmosférico?
Boas, a minha questão é mesmo essa, o carter do turbo é igual à do atmosférico? obrigado.
nao e igual a do turbo tem uma entrada de lado para um tubo que vem salvo erro do turbo mas podes sempre adptar a outra com uns furos e uma junta
Delgado
20 Out 2008
O cárter não é igual mas dá para adaptar;)
A aplicação é como o Pedro diz.
O tubo é um respiro que sobe e vai ligar à tampa por onde metemos o óleo de motor, dessa mesma tampa sai outro tubo para o chão!
cUMMps,
Delgado
Aqui tens uma foto de pormenor do turbo a única diferença deste motor é a válvula EGR que nos nossos não existe.
ok, resumindo, em termos de encaixe/caber tem as mesmas medidas, apenas o turbo tem o tal tubo ate turbo, está correcto?
sim, o cárter do motor atmosférico tem a mesma furação, o tubo de esgoto do turbo vai ligar no bloco e não no cárter, o que o cárter do turbo tem de diferente é um respiro que vai ligar penso que na tampa das válvulas.
NMoutinho
23 Ago 2016
Bela foto essa do motor turbo. Então o retorno do turbo liga mesmo no bloco do motor, e não no cárter!
