caricas dentro do motor
Nicolau
25 Out 2009
ora cá estou eu com mais um enigma....
como estava a fazer muito fumo branco, ( muito!!!) resolvi diminuir o debito de gasoleo da bomba injectora... ate aqui tudo bem... depois de por a trabalhar e duas acelaradelas, o motor começou a fazer um barulho que parecia que tinha alguma coisa solta no interior, tipo caricas de cerveja a saltar .....
desliguei e nunca mais pegou. o motor de arranque nem vira ( não tem força para rodar o motor, e com uma chaves ( 22 ou 24 ja nem sei) nem a cambota mexe!!
vai dai toca a tirar o carter; não vejo nada partido
toca a tirar a polie e a tampa da frente ( da correia de distribuição); não vejo nada partido!
toca a tirar a tampa das valvulas.... nada que se veja partido!
será pistão ou vielas?
será que entregou a alma ao criador? é que ainda não fiz missa do setimo da.....
se alguem poder dar um bitaite....
NM
Não compreendo qual o barulho, mas se mexeste na injecção, é provável que seja algum injector preso. E depois encheu o cilindro de gasoleo. Tiras as velas e vê o que sai ao dar ao motor de arranque.
Tozé.
Sócio nº 3
Exacto, tira as velas e dá ao motor de arranque que ele já deve mexer.
Fumo branco pode indicar bomba atrasada. Se tiraste débito, pior ainda, digo eu...
Mas não forces o motor a rodar sem tirar as velas primeiro, aí é que podes empenar ou partir alguma coisa
Nicolau
25 Out 2009
então e o barulho....???
alguma dica?
O injector preso faz um barulho tipo motor frio mas muito mais acentuado, do género bomba atrasada.
Não sei qual será o barulho, mas creio que estará tudo ligado. Era demasiada coincidencia. Verifica as velas e vê o que sai lá de dentro, se for gasoleo, muito provavelmente ser+a o injector que prendeu e ficou aberto e a mandar gasoleo para dentro do cilindro.
Tozé.
Sócio nº 3
Kawazaki
14 Out 2011
cuidado não vás empenar uma biela, tira as velas de pre aquecimento e poe o gajo a rodar
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
seguindo este ultimo post:
Tomar atencao a "mexer" nessa quantidade de diesel nos cilindros.
Por intencao e "mal estudada" ou por simples desgaste da bomba injectora por estar parada e sem o normal uso, isto pode acontecer por excesso de diesel.
Olá Ja me aconteceu algo semelhante, tive a Sorte de conhecer o Sr. Alvaro Velhinho, sim esse que foi Mecãnico e Navegador da Elisabete Jacinto nos Dakar's e ja tem acerca de pelo menos 12 Dakar's em Cima, fui la aconteceu-me isso , o Motor não queria Rodar este chamou o seu Assistente na Oficina que possue em Peniche , mandou-me engrenar a 5ª Velocidade e começaram a empurrar o Vitesses para tras e para a frente ,no qual fiquei surpreendido por tal coisa e de seguida mandou-me dar a Ignição e este pegou logo de Seguida, acho que tinha excesso de gasoleo nos cilindros e mandou-me ir a uma casa de Bombas Injetoras , andava coma membrana do Turbo ou Boost arrebentada e foi arranjada e ainda continua a Bombar e bem. Cummprimentos.
jsilva
Dr_Lion
18 Jan 2008
Começa pelas coisas simples, verificaste o nível do óleo?
Já vi um a fazer uma fumarada branca, que até saía pelo respiro e uma barulheira dessas tipo caricas, resultado, era o motor sem óleo. Perdeu muita compressão, e a opção foi mesmo trocar.
Mas aquele ainda rodava, se dizes que o teu não roda, podes ter colado o motor..
Nicolau
25 Out 2009
,,,, e agora para descolar????
NM
Já tiraste as velas?
