Capacidades de oleo em motores XD3
Tem surgido um dilema no que diz respeito à capacidade de oleo no motor do meu UD.
No Autodata os motores XD3P levam 5lts de oleo.
Se lhe meto 5 fico com mais um cm acima da marca do maximo.:dizzy_face:
Se lhe meto 4,5l fica mais acima 50 mm.:astonished:
Chego ao ponto de pensar que tem de levar 4 lts para ficar bem mas a diferença entre a informação técnica e a real já vai em 1 litro.
Digam-me de v/ justiça, quem tiver motores XD3P, quais as quantidades que lhe dão a beber aos bichos.
Ou a vareta que tenho não é origem ou então tenho um carter muito pequeno. :D
UMM grande abraço
Pedro Reis
UMM - É um...!!! UMM !!!
No meu que é xd2s,quando o comprei não trazia vareta...meti 5l de oleo comprei uma universal e fiz a marcação na vareta:D
Filipe, excelente ideia !!!lol
Eu não tenho problema de lhe meter os 5 l se me garantirem que é o que motor leva de marca mas
oleo a mais é ir pedindo ao motor para que se vai aguentando com as costuras !!!
O ideal seria alguém que tivesse a certeza de que a vareta do oleo que tem no motor XD3P é a original e postar as medidas daas marcas min e max desde o encaixe.
Aí esclarecia tudo !!!
Mesmo depois de trabalhar fica acima do nivel?É que quando se troca o oleo por vezes antes de encher o filtro e tubagens fica um pouco acima.
4 litros acho pouco,o meu com 4l nas rotundas facilmente acende a luz do oleo:astonished:
Garanto que o meu motor é de origem no meu UMM e tem a vareta de origem e se mudar o filtro leva certinho 5 litros de óleo.
Não esclarecia nada, porque tudo dependo do cárter que tem já vi uns xd3 que levam cerca de 3 outros 5 e ainda outros 7litros de óleo.
È mole mas sobe.
jleal
11 Mai 2009
Boas amigos,
O meu é um ex GNR Alter atmosférico e tem a vareta de origem fiz-lhe agora a revisao e mesmo com o enchimento do filtro pa ter a vareta no máximo levou 4,5 litrinhos quase certinhos, e no manual do meu carro diz que leva 5 litros, mas isto quem manda é a vareta desde que teja certa claro.
Cada UMM e um UMM xD
Leal, claro que depois do carro a trabalhar o oleo não chega ao maximo !
Nunca me acendeu a luz do oleo !
Os 5 litros standard inlcui filtros, atenção ! Diz "oleo de motor e filtros = 5lts)
Leal, se me pudesses informar qual a distância em mm do ponto de encaixe que encosta no motor até ao ponto de marcação do maximo agradecia.
Assim ficava mais descansado.
GonSaS
9 Jan 2008
Boa Noite!
Ao fazer por duas vezes já a mudança do óleo do meu UMM verifiquei que o motor não leva 5lts de óleo como diz o manual...ou melhor, de facto ele tem essa necessidade de 5lts de óleo o problema é que aquando uma mudança de óleo aos nossos motores eles ficam SEMPRE com cerca de +/- 1 Litro "lá dentro" - Radiador de óleo, tubagens e mais uns mililitros algures o que fazer com que sempre que se coloca novo óleo no motor 4ltrs de óleo é o suficiente até a limite máximo da vareta.
UMM Abraço,
Gonçalo João Neves
JLeal, obrigadinho pela foto e medidas ! 5*
Já confirmei a vareta e fiquei surpreso ao ver que tem exactamente as mesmas medidas.
Já não entendo nada ! Agora só pode ser do carter !!!
Bem! Vai andando com os 4 lts e meio já contando com o filtro de oleo.
Abraço e mais uma vez obrigado.
jleal
11 Mai 2009
Boas Kingstar,
Ainda bem que ajudei, estou ao dispor no que te puder ajudar.
AbraçUMM
JLeal=)
RuiFox
28 Jan 2009
Será que alguém me pode facultar estas medidas para a vareta do UMM Turbo, é que a minha vareta partiu a borracha e o encaixe que encosta no motor anda solto...
Já tinha pedido a outra pessoa mas aborrece-me estar sempre a chatear com estas coisas pequenas e assim fica a informação também para outros users.
Desde já agredeço a atenção.
FoxUMM
