Calou-se
rjf
12 Jul 2006
Olá Pessoal... Estou de volta!
Infelizmente as noticias que tenho não são as melhores!!!
Antes de ir de ferias fui buscar o Bobby que estava estacionado em frente a casa para o por na garagem.
Dei à chave... pegou! Ao fim de 10 segundos... calou-se!!!
Eu com os meus conhecimentos técnicos... vai de insistir com ele! Burro!!!
Pouco depois apercebi-me que não tinha gasoleo. Ora, aqui é que está o interessante da questão! Da ultima vez que tinha andado com ele, tinha deixado cerca de meio deposito.
Hipóteses:
1. Dei uma mocada no passeio e furei o deposito
- Já olhei não vi nada. O que não quer dizer que não tenha
2. Dei uma mocada no passeio e furei algum tubo.
- Não consegui ver!!!
3. Gamaram-me o gasoleo
- Pode ter acontecido... Mas se o fizeram... são profissionais... até voltaram a fechar a ‘portinha’
4. O Bobby com o calor... ficou com sede e foi bebendo
Vou leva-lo ao médico este fds. Depois dou noticias.
Este também é o mês ‘D’! É o tal em que tenho que o levar à Junta Médica!
Forte Abraço
RJF
Espero sinceramente que chegues a uma conclusão...parece ser um mistério...
Vê lá se no depósito não há manchas que denunciem uma fuga ou assim... a hipotese do tubo não me convence...já a de te terem levado o gasoleo me parece mais viàvel; é que como se sabe, as fechaduras de origem não são muito difíceis de abrir sem estragar, o que é bom nisso é que se as abrirem para roubar não as estragam eh eh...
Já tinha saudades desta boa disposição eheheheh:D
Então e essas férias?
Eh pah isso realmente é muito estranho...
Há vestígios de gasóleo no chão? É que qualquer uma das duas primeiras hipóteses, e mais algumas que não deste mas que podem causar o desaparecimento de gasóleo deixam vestígios no chão, e não são tão imperceptiveis assim, é que nem precisas de espreitar, cheira logo.
Portanto eu vou para a hipótese de te terem gamado o gasóleo, não te esqueças que há um bujão no fundo do depósito, o que faz com que não seja preciso ser-se profissional, nem tão pouco abrir a 'portinha'.
Mas isto é claro, se não for um problema de snifanso de gasóleo por parte do bobby, é que com o calor o gasóleo também evapora e a moca pode ser grande :p
De resto tá tudo a funceminar correctamente? já experimentaste meter mais gasóleo e experimentar?
Nuno André
Eu sou da opinião do Nuno, se houvesse uma fuga notarias gasoleo no chão e se for em alcatrão, o gasoleo faz buraco, a mim cheira-me que alguem quise-se gasoleo de borla e pela purga do deposito isso é mt facil de obter.
Pedro
rjf
12 Jul 2006
As férias foram uma verdadeira maravilha. Este ano gozei 5 semanas seguidas
Em relação assunto que me trás aqui...
Quando isto me aconteceu, olhei logo para o chão e não vi nada.
Já não cumprimentava o Bobby à 2 semanas e ele está estacionado em cima de calçada. Essa pode ser a razão pela qual não vi vestígios.
A seguir fui buscar 5 litros. Quando os pus no deposito tive o cuidado de ficar a olhar. Realmente não caiu nada para o chão.
Essa do bujão não sabia. Parece ser a melhor hipótese.
O problema agora é que acho que ‘desforrei a bomba’ (acho que é assim que se diz). Já estive a carregar no botão mas o gajo não pega na mesma.
Falei com um suposto entendido que me disse que a melhor hipótese é desapertar os injectores e dar à bomba até começar a sair gasoleo. Desta forma retiro o ar todo e o Bobby é gajo para começar a falar novamente.
RJF
Rjf,em principio não é preciso desligar nos injectores,há um parafuso no corpo da bomba injectora para sangrar até á bomba e normalmente basta samgrá-lo até aí.E não é desferrar,porque desferrado deve estar ele:D,é ferrar.
As causas,isso parece-me mais pouco gasoleo no deposito e como o deixas-te em cima do passeio se calhar inclinado ele desferrou sozinho_Os nossos depositos mesmo com 15l de gasoleo podem desferrar se estiverem numa certa inclinação(para a esquerda e a descer)
Desapertar os tubos dos injectores é a ultima opção, primeiro fazes como disse o Filipe. Repara que na saída de gasoleo do filtro para a bomba injectora está um parafuso mais pequeno(roto-diesel), desapertas esse parafuso, 5 ou 6 voltas e dás à bomba, ou então caso não encontres o parafuso podes mesmo tirar o tubo, terá de sair ar com algum gasoleo e quando só sair gasoleo montas a purga e tentas por o motor a trabalhar.
Se assim não ferrar então aí desapertas os injectores e dás à bomba até sair gasoleo pelo tubos. Aí vai ferrar de certeza.
Espero não ter sido confuso.
AbraçUMM
Pedro
Jagoz
Djibouti
Essa da inclinação é o que me tem acontecido a mim!
Agora como ando a tratar de emagrecer o arranjar o meu UMM, ele tem ficado com uma ligeira inclinação para o lado do condutor... por vezes, tenho de ir dar a bomba para ele voltar a pegar!!!
Jagoz | José Sardinha
Jagoz
Djibouti
Mas agora tou-me a lembrar... tambem me aconteceu com o carro a direito!!! teve duas semanas parado, e quando voltei, tive de dar a bomba para ele ligar!!
Alguem sabe o que poderá ser?
stretx
rjf axo que te roubarao o gasoleo pela purga
se nao consegues ferrar mesmo com os procedimentos todos aqui referido e porque tems o tubo de gasoleo que vem do deposito roto deixa entrar ar para o circuito pois e mais facil puxar ar do que gasoleo
a um tempo ia ficando apiado por causa disso tinha os tubos numa miseria e o UMM começou a andar aos seluços ate que parou mas deu para xegar a casa so nao deu foi para estacionar:D
gasteu 15 euros em 4 metros de tubo e esta resolvido.
rjf
12 Jul 2006
Estimados,
O Madeira também já me explicou como fazer.
Não sei se consigo hoje... mas vou experimentar todas as sugestões.
Mesmo que ele pegue vou continuar a tentar!!! Se calhar... depois de pegar já não vale a pena!!!
Agora fora de brincadeiras... Efectivamente o Bobby está estacionado inclinado para a esquerda. Será disso... espero bem que sim.
Obrigado a todos pela ajuda.
Já agora e recordando velhas conversas... Um ovinho escalfado não resolve o problema???
Forte Abraço
RJF
Eu consigo abrir a porta do gasoleo com uma tesoura, não é preciso ter muito jeito pra isso...
Cumprimentos, Tozé.
ó Mario cuidado que o gasoleo é toxico, a gasolina dá moca mas o gasoleo mata.
Fora de brincadeiras, serias, mas brincadeiras, RJF repara se quando ferrares a bomba se esta não perde gasoleo, digo isto porque quando comprei o meu a tal valvula que o Mario falou vinha avariada, e quando o UMM estava a trabalhar perdia gasoleo e quando o paravamos entrava ar e a bomba injectora desferrava. O dono antigo subtituio essa valvula (foi barata) e ficou bom.
Pedro
rjf
12 Jul 2006
Estimados,
O Bobby já canta!!!
Como é que foi resolvido o problema... perguntam vocês???
Era então... Fui eu novamente às bombas buscar mais 5 litros... Lá os entornei para o estômago do animal.
Depois, tive uma conversa com ele... expliquei-lhe alguns factos da vida e que era melhor andar a passear do que estar parado à porta de casa.
Abri o capot... dei à bomba... sentei-me ao volante... e vai de dar à ignição...
1ª tentativa, falhada!!!
2ª tentativa, quase falhada... o gajo disse qq coisa!
3ª tentativa, Sucesso!!! Falou que nem um político! Aquilo, foi só promessas.
Decidi ir dar uma volta com ele.
Como vos tinha dito o gajo falou que nem um político. E politico que se preze dá com uma mão e tira com a outra.
As mudanças praticamente deixaram de entrar. A muito custo lá o consegui trazer para casa.
Acho que, como esteve muito tempo ao Sol sem andar, a valvolina da caixa de velocidades ficou muito liquida e escorreu para o chão.
Provavelmente estou a dizer uma barbaridade mas, algo idêntico já aconteceu a um Clio que tinha.
Acham que poderá ser outra coisa?
Qual a valvolina que se põe na caixa de velocidades? E onde é que se põe?
Forte Abraço
RJF
O tipo de oleo é igual ao do motor isto se for caixa peugeot o sitio parece que fica do lado do pendura na lateral da caixa.
rjf
12 Jul 2006
Obrigado.
Vi depois que já tinhas feito a mesma pergunta
quote:Originally posted by rjf
Estimados,
O Bobby já canta!!!
Forte Abraço
RJF
Então e que conclusão é que tiraste?Roubaram-te gasoleo?Ou foi algum dos palpites dados pela malta?;)
Agora isso das mudanças ou muito me engano,ou a embraiagem esta a dar a alma ao criador,e o que ele quer mesmo é ficar parado:D:D
rjf
12 Jul 2006
Tens razão Filipe, faltou a conclusão.
O que me ajudou foram efectivamente os palpites dados aqui no Forum. O que desde já quero agradecer.
Quando finalmente pegou e após andar um pouco, o ponteiro já acusava meio deposito. Quero dizer com isto que o combustivel sempre esteve lá.
Acho que o que realmente aconteceu foi o que tu disseste. Devido a estar inclinado, desforrou a bomba.
Agora já sei como estacionar :D
Em relação à caixa de velocidades...
Falei na valvolina porque quando olhei por baixo, para ver se estava a perder gasoleo, reparei numa poça de oleo que estava imediatamente por baixo da caixa de velocidades.
Não acredito que seja embraiagem porque, ao fim de 10 kms tornou-se praticamente impossivel meter mudanças. Penso que a embraiagem demora mais algum tempo desde que se começa a notar que estar a falhar até dar o suspiro final.
Já tenho a revisão marcada, este é o mês de ir à inspecção!!!
Espero conseguir resolver os problemas todos para não ter que ir lá muitas vezes.
A embraiagem antes de dar o "suspiro final", costuma no arranque em 1a dar uns pequenos "solavancos"... é uma das formas de ver se ela está ou não em bom estado.
Cumps.
Nuno
