Caixa repartidora de travagem ?!?
lintonito
21 Mar 2010
como se chama aquela caixa que faz a repartição do oleo para os travões da frente e para os de tras ?
Fica situada perto do copo do oleo da direcção assistida...
Pois é esta a pingar oleo e não é uma fuga muito pequena...
O que posso fazer ?
Aquilo tem algum aperto ?
1 abraçUMM
Rôto e descalço mas dono de 1 UMM...
vpmrato
26 Out 2008
Exactamente o nome técnico da peça não sei.
Mas se está com fuga, tens de a substituir por outra.
Essa peça é onde apertam os tubos do circuito de travagem, e se arriscares a dares aperto podes estalar um dos tubos metálicos dos travões e aí tens um problema ainda maior.
Se não lhe mexeste, à partida procura uma nova.
Podes tentar um "PEQUENO" ajuste, muito devagar, mas não acredito que te safes...
Vitor Rato
lintonito
21 Mar 2010
vou lavar a zona onde tem a fuga 1º e depois vou tentar dar um pequeno ajuste.
Ainda não lhe mexi porque sei que são peças muito sensiveis e não queria estragar.
1 abraçUMM
UMM_ZePLeal
4 Fev 2008
Boas Lintonito
normalmente esse separador de travagem não avaria. A excepção são estaladelas muito dificeis de ver (microscópicas) ao nivel das roscas fêmeas por aperto excessivo dos recordes dos tubos de travão.
A função deste reartidor é garantir que em caso ruptura de um dos circuitos nela ligados (o circuito de travagem traseiro e o circuito de travagem dianteiro) o circuito com fuga é selado mantendo o outro em funcionamento. Como têm um sensor de pressão, se este estiver correctamente ligado a uma lampada testemunha, o condutor sebará logo que tem quebra de pressão num dos circuitos.
Quando no meu aconteceu este problema, (rosca estalada) tentei comprar novo e não consegui. Assim optei por isolar definitivamente os dois circuitos montando dois T's uma para cada circuito. Obtem-se o mesmo resultado prático em caso de falha num dos circuitos e é fácil de aplicar.
Abraço,
Zé Pedro Leal
"tente sempre passar pela Natureza sem que se perceba que por lá passou"
Unico, Maravilhoso, Meu
lintonito
21 Mar 2010
é uma solução a considerar ja que a peça nova é cara...
Já agora qual é o nome correcto desta peça ?
1 abraçUMM
lintonito
21 Mar 2010
Boas, pelo que me disseram +/- 100€...
Tudo para mais...
1 abraçUMM
UMM_ZePLeal
4 Fev 2008
quote:Originally posted by lintonito
alguem pode por fotos ?
Bons dias João
queres fotos da aplicação dos T's ??
Se for isso vou tirar e posto ainda hoje.
Saudações TT.
Zé Pedro Leal
canhoto
6 Set 2010
Bom dia, creio ter um problema semelhante no meu, será possível partilhar as ditas fotos?
Obrigado :)
Consumo do meu UMM:
Consumo do meu UMM:
lintonito
21 Mar 2010
Boas canhoto,
ainda não tenho as ditas fotos...
mas assim que tiver é claro que as partilho...
verdinhumm
29 Set 2008
boas!
Se o problema é fuga de olio nas porcas dos tubos do destribuidor o conselho que eu dou é ir á uma casa onde fassam tubos e fassam um tubo novo porque com apertos so se estragam mais porque se retirarem o destribuidor para porem dois t's a travagem não vai ficar boa, se o problema for interior dos destribuidor e precisarem de fotos de como se repara o mesmo apitem que depois coloco fotos!
Cps Márcio Gonçalves
O Amigo dos Umm's na Madeira
lintonito
21 Mar 2010
Boas Márcio, não sei bem o que fazer...vou ver se consigo arranjar alguma caixa repartidora emprestada, assim já dava para ver donde era o problema...
