Caixa de velocidades
Hoje comecei a sentir dureza na caixa de velocidades, muita dificuldade essencialmente na passagem para segunda, esta esta a custar muito a entrar, o quke se estara a passar??
cUMMPs
Miguel
e que caixa é essa?
É mole mas sobe.
esquecime de dizer que e um alter ii com caixa de cinco.
O problema reside em passar de 1 para 2 parado, ou seja, parado mete a 1 mas a segunda não entra, se andar para a frente e para trás já entra a segunda e fica a primeira dura. assim que entra a segunda não volta a entrar. em andamento não tem problema.
Cummps
miguel
Pode ser muita cosa entre elas uma mola do disco,alguma bomba de embraiagem marada ar no sisteme etc etc mas ja ca vem mais alguem dizer da sua Justiça
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
O Pedro tem razão, nem estou a ver assim mais nada para te despistar o problema, alem de te recomendar mudares o óleo (15/30W) a caixa.
Parado o motor desligado?
É mole mas sobe.
A caixa funciona na.perfeição. assim que isto surgiu mudei logo óleo que e igual ao do motor, e o.problema con o carro imóvel.mantém se.
CUMMps
miguel
Cheira a embraiagem alguma mola que entregou a alma ao criador mas tambem pode ser outra coisa e tirares a tampa fora e ver se a humidade de oleo travoes na bomba levantas o guarda po e ves se tiver e so as bombas sim eu mudo sempre as 2 da so o trabalho de sangrar 1vez para muito tempo
Cordenadas GPS
mrbooo
20 Mar 2009
Mas se é só em 2ª pk não ser o sincronizador? experimenta meter a marcha atraz se nessa não acusar nada deve mesmo ser sincronizador, se acusar é embraiagem com certeza. Falei na marcha atraz pk é a única velocidade que é directa sem sincronização.
se fosasem os sicronizadores ja tinha dado sinais a mais tempo digo eu
Cordenadas GPS
Acabei de perder a 1 e 2 velocidades ao engana solto a enbraiagen e nada..
As estantes velocidades funcionam corretamente.
Quarta terei de o colocar no mestre para a reparação.
CUMMps
miguel
Patrick
16 Ago 2009
quando andei com esses problemas por 2 vezes foram como me idsse o alcanena de uma das vezes molas embraiagem. da outra vez fui ao Nelo o sogro do BIG e troquei as 2 bombas, 2 bombas paguei 85€ tudo em 2 horas quando foi embraiagem paguei 280 num mecânico que não era de UMM's.
Eu aponto para as molas do disco de embraiagem. Já tive duas situações parecidas.
A questão que deixo e, se forem molas não afectar todas as velocidades?
Outro ponto e que as velocidades 1 e 2 engrenam, o problema e quando se solta a embalagem badalado acontece sendo que as posso esgotar sem o.pedal de embalagem a fundo .
Cummps
miguel
