caixa de direção a pingar
fpedrotn
29 Out 2007
bem...a minha caixa de direção pinga..mas não é bem bem por baixo..vamos ver se com umas fotos a malta vê melhor o problema!!!
Alter II de 92.... uma máquina toda da pinta!!!
Pinga pela tampa que tem um "vazio" (como um molde) de uma porca?
Se sim tens que criar uma ferramenta (uma porca com o mesmo tamanho do vazio e um ferro) ou então fazes como eu e usas um martelo e um escopro para a abrir rodando-a.
Vais reparar que sai um arame que funciona como um freio e só quando sair na totalidade é que podes retirar a tampa. Nessa tampa tens um vedante ueterás de substituir. Para montar é fazer ao contrário. O vedante aho que arranjas com facilidade, até deves comprar mais do que um pois podes estragar ao montá-lo.
fpedrotn
29 Out 2007
exato....é por aí por trás que pinga!!o melhor mesmo será tirar a caixa fora......e por mão á obra!!prás férias de natal!!
se entratanto alguém fizer uma reportagem do caso!!eu não me importo!!:D
mas já fico com a dica;)......obrigado!!
tambem estou com o mesmo problema, a ver vamos se consigo desenrascar-me sozinho. tenho algures indicacoes ilustradas de como desmontar a direccao assistida. se encontrar posto.
