Caixa de 5 velocidades
Dr_Lion
18 Jan 2008
Boa tarde,
queria confirmar o nível de valvulina da caixa e atestar.
No caixa de 4 velocidades zf tem um bujon por cima da caixa do lado do condutor para colocar valvulina, mas na caixa de 5 estive à procura e não encontrei, alguém sabe dizer a localização do mesmo? ou existem fotos? se existirem torna-se mais fácil de descobrir o local.
Outra questão, relativamente à caixa de transferências, esta também leva valvolina correto? Onde é o bujon para atestar?
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Cuidado, as caixas de 5, assim como a sua caixa de transferências, levam 15w40...
UMM Alter Turbo 12/92
como o Alex disse as caixas de aluminio não levam valvolina ...
o bujão para atestar na caixa de 5 está do lado do passageiro num sitio um bocado manhoso para atestar ...
rjoina
18 Fev 2011
As caixas de 5 levam oleo 15 w 40 mineral Ou sintético?
Aveiras de Cima a concelho
29 Abr 2014
Rjoina, acho que não é muito importante essa diferença. Até porque na altura só se usava mineral...acho que fazes bem optar pelo mineral até porque normalmente se encontram a melhores preços
Dr_Lion
18 Jan 2008
É lá... agora é que me apanharam, dessa eu não sabia.... As caixas de 5 levam todas 15w-40???? ainda bem que ainda não meti...
Então e não há por aí uma foto do sítio mais ou menos? Ou se é a meio da caixa, junto ao motor, ou junto á caixa de transferências? Eu tenho forma fácil de meter, já no alter 1 também meto em 5min, o meu problema é saber onde está o bujão.. Pois na do Alter 2, a caixa de 5 só vejo um bujão de lado abaixo da meia altura da caixa, mas acho estranho ser esse... não deveria ser um bujão acima da meia altura da caixa?
amigo na imagem que meti em cima está lá o sitio do bujão ... é o numero 2
Dr_Lion
18 Jan 2008
Já reparei, da outra vez não tinha visto a imagem. Só uma questão, o bujão número 4 está para o lado do motor, ou para o lado da caixa de transferências? Parece-me mais perto do motor, mas queria confirmar...
