Caixa de 4 por uma de 5
Bernardo Potier
29 Dez 2008
Vsito ter posto um motor turbo no umm ando a pensar colocar uma caixa de 5 velocidades.
A minha caixa actual é uma de 4 de aluminio e por isso gostava de saber se já alguem trocou por uma de 5 e se é sótrocar uma pela outra ou se tenho que alterar mais alguma coisa.
Já me foi dito por um membro aqui do forum ( agradeço a disponibilidade dele ) que para colocar uma caixa de 5 tenho que alterar também a caixa de tranferencias e as transmissões. Será sempre assim ou depende de alguns modelos.
Agradeço a todos os esclarecimentos
Cmartins
2 Abr 2008
Fiz essa alteração no meu Alter II atmoférico, tive que trocar a cx de transferência e as transmissões, refiro ainda que o meu tem furações para os 2 tipos de caixa (4 / 5), pois a caixa de 5 tem mais cerca de 40mm de comprimento.
Ao dispor para esclarecimentos adicionais, dentro das minhas possibilidades e disponibilidades.
UMMabraço,
C. Martins
Olha Bernardo ai esta a pessoa que te falava pelo telefone foi o Sr martins que fez a tranformação conforme te disse
Cmartins
2 Abr 2008
A transformação só foi possível com a colaboração do amigo Pedro Marques (salvador de UMMs e UMMistas).
Pedro Marques, deixe lá o sr. porque o meu B.I. só tem Martins.
UMMabraço,
C. Martins
Cmartins
Posted - 03 April 2009 : 13:50:27
UMMabraço,
C. Martins
Ok ja nao o trato por Senhor ehehehhehehhehe
Martins tens toda a razao mas so fiz o meu papel de negociante e tu de comprador espero que o material esteja nas perfeitas condiçoes que estava e dure muitos naos
pedro Marques
Por exemplo para o alter 1 é preciso trocar as caixas de transf para por uma caixa de 5?
Cmartins
2 Abr 2008
pedro Marques
Olá Pedro,
Sem duvida cada um fez o seu papel, mas hà vendedores que só querem é a "massa".
Até agora ten-se portado bem, ainda ontem rebocou o treldo para transportar o meu veiculo de 2 rodas que se recusou a fazer o trajecto devido, tem uma pequena umidade mas nada de grave. Espero dia 25 deste mês testar todas as capacidades da máquina.
_LM_
Penso que a alteração não depende do tipo de veiculo Alter I ou II mas sim das Cxs, porque a cx de transf para cx de 4 é diferente da cx transf. para cx de 5.
Espero para ver se alguem com mais experiencia te esclarece melhor.
C. Martins
8 Abr 2009
eu cá ja troquei a minha caixa de 4 para uma de 5 mas tive de mudar tambem a de trnaferencias e olha ficou 5 estrelas, é mesmo pena é o meu motor ser 2500 atmosferico, ta fraquinho de motor e issoanda a deixar-me um tanto ao quando desiludido... mas quanto a caixa 5 estrelas mesmo... paguei 600, euros
