cabeça do motor
Serve. Conheço UMM's turbo com cabeças de atmosférico, ou turbos com blocos de atmosférico.
TEBI
6 Set 2006
Servir serve mas não é a mesma coisa:):) as cabeças turbo tem guias de válvula em cobre, as dos ATM, não tem...é apenas um pormenor que é muito importante.
Mas é só essa a diferença? Para que servem aquelas saliências que parecem reforços junto aos injectores nas cabeças do turbo?
Free2UMM
lenhador
5 Fev 2011
boas, qual é a vantagem ? porque é importante ?
obrigado cumprimentos
lenhador
5 Fev 2011
boas, obrigado Mário pela explicação, quanto aos injectores as saias dos pistões, estava consciente disso, pois mesmo outros atmosféricos de outras
marcas já traziam essa evolução....as guias em cobre não vejo assim tanta importância...e mesmo em termos de durabilidade dá que pensar..
claro quem desenvolveu é que sabe...desconhecia guias de válvulas em cobre em cabeças de motor...por curiosidade pois vocês conhecem bem esses
motores, qual é a durabilidade dessas guias ? tipo quantos klm fazem X mil klm, sem grandes folgas, entre válvula e guia ? notam vantagens de
durabilidade ?!! pois como sabe, mal existem folgas entre guia e válvula, a cede fica cavada... já que em termos de atrito será complicado
dizer...penso eu !! em relação as altas temperaturas, sao minimizadas
pelo I.C e pelo radiador de oleo que esses motores tem...
um abraço :)
lenhador
5 Fev 2011
boas, como disse o i.c e radiador de óleo..minimiza.... muita gente defende que os I.C nao servem para arrefecer o ar da admissão, mas sim aumentar
a sua densidade...o
ar só ganha densidade
arrefecendo, ar mais frio mais denso...o ar ao ser comprimido pelo turbo aquece e expande, dai que se em seguida for arrefecido pelo i.c contrai,
aumentando a sua densidade, logo maior quantidade de ar nos cilindros, aumentando a potencia e reduzindo a carga térmica do motor....
como sabe já existem as ditas cerâmicas, como revestimento de camisas, reduzindo atritos, e em parte maior durabilidade...
o conjunto do i.c, radiador de óleo, etc etc são atenuantes...os ganhos são notórios, dai a sua existência usada hoje em dia em todos os
turbinados...como ja referi por diversas vezes, nao conheço esses motores, mas depois da sua resposta, e de procurar aprofundar essa
questão das guias, dá para perceber que em atritos ha ganhos...
cumprimentos
Jabato59
7 Jul 2011
Spain
meu motor e um cocktail do motor atmosférico e turbo.
eu tehno um UMM atmosferico,mais o motor estava curto do poder. Eu Comprei um motor turbo usado, mais este foi quebrado. Eu desmontado os dois y eu reparação do atmosferico, Coloquei jogo de segementos, retentores, pré-câmara, eu coloquei o árvore de cames, bomba de injecçao, injectores y bomba de oleo do turbo, y o turbo. E tudo funciona bem e moito macio.
