BRINCOS REVOLVER
mafagaios
17 Jun 2011
BOAS:
Alguem usa destes brincos nos nossos umm´s
Ricardo Guimarães
rjoina
18 Fev 2011
Brevente vou ter uns brincos parecidos com esses para venda. Estou a fazer cópias dos brincos da teraflex.
Aveiras de Cima a concelho
eunema
22 Mai 2008
Pessoalmente gostava de ver o resultado final, bem como a opinião de quem usar.
Um dia mais tarde, quando tiver um pouco de tempo livre:D:D:D:D
está na minha lista uma coisa destas mas com tranca e destranca automática e a partir do interior do carro por forma a libertar só em determinada situações. (pode parecer de loucos..mas não custa puxar pela cabeça e tentar...está na minha lista...lá para 2025:D:D:D:D
Força com esses trabalhos(y)
Martins
12 Fev 2007
Na minha opinião deve ser viável a trás á frente nunca! como o Mário diz sou da mesma opinião e acrecento que deve ser muito instável em estrada.
Para quem acha que as molas parabolicas são boas para tt t~em ai o exemplo desse patrol que trocaram para semi-elipticas, as parabolicas nunca aguentariam o esforço exigido, é o que que fazem os que andam a partir com o patrol,pucos mant~em as molas para de origem.
Rui Martins
rjoina
18 Fev 2011
Então para os que não acreditam nesta tecnologia, vejam isto.
migumm
10 Ago 2008
Apesar de nunca ter testado este tipo de brincos é uma dos meus projetos de futuro, e que pela lógica das coisas parece-me uma boa opçao, claro que isto depende muito do tipo de utilizaçao do carro, neste caso no meu entender so se justificaria para uma utilizaçao no mato e bem agressiva.
cUMMps Miguel
este tipo de brincos deve ser bom para quem não ande com o UMM na estrada ....
mafagaios
17 Jun 2011
serve para andar tanto no monte com em estrada, isto se forem originais, pois tem tipo uma tranca que bloqueia a rotação dos mesmos.
Ricardo Guimarães
Dr_Lion
18 Jan 2008
Esta é uma alteração interessante, que tal como muitas outras pode dar aquele danoninho que em certas situações faz a diferença entre passar ou não passar um obstáculo. Tal como outras alterações, convém equacionar a utilidade das mesmas, pois normalmente trazem consigo um desgaste, ou mesmo a possibilidade de avaria permatura pelo que as opções devem ser bem equacionadas ao cuidado de cada um.
Neste caso a torção das molas, o maior curso efectivo das rodas, o que implica uma maior suspensão ou então o sistema não é bem aproveitado porque o curso do amortecedor limita. Nos extremos a manga do veio de trasmição vai estivar mais porque o eixo faz mais curso e pode ir ás ortigas com mais facilidade. Convém pensar em tudo, ás vezes é giro ter um carro que cruza 90º mas na prática a forma como isso é obtido e a fiabilidade resultante...
E agora a minha opinião pessoal sobre o sistema, só é realmente bastante vantajoso nas situações em que o carro acenta de barriga porque os eixos "descem mais" comparando com o normal. Os nossos jipes não têm diferencial central, pelo que com uma roda no ar, seja qual for o jipe anda. Como temos o autoblocante atrás ainda temos vantagem..
Outra coisa que já dei por mim a pensar é que um plano é definido com 3 pontos e esses correspondem ás 3 rodas efectivamente acentes no chão, a quarta roda que sem este sistema fica no ar, e assim passa a ficar no chão, ainda que ajude não têm a mesma tracção que as restantes 3. (Mas isto é apenas a opinião de um gajo meio maluco que não acredita muito nas leis da física )
Martins
12 Fev 2007
Um amigo que conheço, preparador e piloto de trial diz sempre não adianta ter a roda no chão se esta não estiver a fazer força contra o chão, e no caso desses brincos não me parece que o peso do carro esteja em cima desse ponto de apoio, mas com uns diagramas de forças da fisica deve-se conseguir calcualar se os brincos são ou não realmente vantajosos.
Mas sempre deve ficar melhor do que a roda no ar, á frente tem sempre o problema da barra de direção, á frente para mim o mais vantajoso para o UMM é tirar a barra estabilizadora e colocar uns amortecedores com 58cm esticados, isto com os suportes de origem.
Rui Martins
