Brincos em INOX
Boas, tenho que me faça uns brincos em aço inox um pouco maiores que os originais.
O preço é excelente (mas só para mim)!
Acham que é boa ideia?
Devem ser mais espessos?
Obrigado!
Obrigado Mário.
Os brincos atrás tem que ser um pouco maiores por causa do reforço das molas dianteiras. Agora fiquei com o UMM com o nariz levantado.
À frente estava a pensar aumentar 10mm e atrás 60mm em relação ao tamanho original. Que te parece?
Se é para aumentar 10mm á frente nem vale a pena mexer...a teoria correcta é a que o Mario falou,mas podes aumentar mais um pouco,depende sempre do estado das molas,da direcção e pneus.Só por tentativas saberas ate onde ir,mas na pratica 4cm á frente e 6 atrás não tens qualquer problema.
Obrigado Filipe, mas o preço é "especial":p!
Ora bem, eu tenho uma diferença de 25 mm mais baixo atrás, e as molas foram recentemente espertadas a diferença deve-se ao facto das da frente terem sido reforçadas. Com a vossa experiência, até onde posso ir tendo em linha de conta que tenho de corrigir a diferença de altura entre os eixos, e queria evitar o uso de cunhas (porque não as tenho:blush:)?
Se fosse eu punha com 12/13cm á frente e 15/16cm atrás entre pontos,se as molas estiverem boas nem perdes muito angulo de ataque nem saida,e sei de UMM que têm estas medidas e a condução não ficou alterada.Mas tu é que sabes,se os teus pneus não roçam por causa da altura do Jipe podes jogar pelo minino que é manter a medida de origem á frente e aumentar 5cm atrás para ganhares os tais 2,5cm atrás e equilibrares o Jipe.
Tens de ter em atenção que o aço inox não tem tanta flexibilidade à torção como o aço carbono. Se o inox torce muito tem uma certa tendência em partir, mas mesmo que não parta tem uma certa dificulade em voltar ao formato original.
Pedro
http://www.travian.pt/?uc=pt6_54143
