Bomba Manual do Gasóleo
whitexoc
10 Dez 2006
Boas noites
Gostava de saber qual será a razão para a bomba manual do gasóleo apanhar vacuo na dita bomba manual,levando a que a bomba redonda preta fique encrava,levando mesmo que faça um corte na alimentação do gasóleo na bomba injectora.
Trata-se de uma bomba manual instalada num Alter II de 1990.
Aguardo ajuda.
Sérgio Silva-AlterII 90
Olá,
Verifica se não tens a valvula de saida de ar que fica no bocal de enchimento de gasoleo entupida.
Se tiveres o deposito de gasoleo aberto tambem faz o mesmo?
JSousa
12 Mai 2008
O meu tambem fazia isso ao ponto de se ir abaixo, depois tirava o tampão do depósito e parecia que alargava, tirei a valvula que o Samuel fala, assopreia com o compressor (com cuidado)e até hoje nunca mais se queixou.
JSousa
whitexoc
10 Dez 2006
Problema solucionado,resultado valvula entupida.
Para quem não sabe (sabia) a dita valvula é a que fica por trás do bocal de abastecimento (onde se coloca a agulheta do combustivel).
Obrigado pela ajuda pessoalUMM.
whitexoc
10 Dez 2006
Já agora a malta que percebe do assunto essa dita valvula preta a função dela é so deixar entrar o ar e não o deixa sair pu deixa entrar e sair o dito ar?
Já alguem optou por fazer outro respiro com a dita valvula, visto aquele sitio ser frequentado por muita sujidade,ha alguma hipotese de alteração?
essa valvula preta serve unicamente para deixar entrar o ar para compensar o gasoleo que é consumido pelo motor.
Em relação ao sitio penso que seja esse o sitio ideal devendo ter alguns cuidados de limpeza de vez em quando, não deixar acumular muita lama em cima do deposito.
deve tambem veficar o estado da valvula ela deve unicamente deixar entrar e não sair ar.
whitexoc
10 Dez 2006
ok,obrigado pela dica por acaso tinha uma outra valvula de um outro deposito que tenho.Mas sendo um local que apanha muita sujidade podera haver outra alternativa que irei estudar.
1ª experiencia depois de limpar,continua com pequenos soluços que parece que vai abaixo.Será que há alguma coisa que me passou ao lado,mangueira de pesca não se encontra obstruida,se for da dita valvula qual será a alternativa para a substituir?
Por acaso verificou o funcionamento da mesma?
Não use o compressor, mas sim com a boca assopre na mesma e veja se o ar passa.
whitexoc
10 Dez 2006
A valvula deixa passar o ar num so sentido,porque o inverso ja é mais dificil.Isto é normal?
sim é essa ideia de uma válvula anti-retorno passar para um só sentido, agora tenha cuidado na sua montagem a mesma deve deixar entrar o ar para dentro do deposito.
Na duvida compre sempre uma nova, o preço disso é relativamente baixo e acaba com algumas dores de cabeça.
whitexoc
10 Dez 2006
Boas noites
Preciso de ajuda...nada resulta...podera haver outra coisa?
É que soprei para dentro do deposito atraves do tubo onde esta a valvula e de emediato espelio todo o ar que está la dentro,ate parece que o deposito esta cheio de ar.
whitexoc
10 Dez 2006
Numa forma resumida eis o que fiz e vamos la ver se resulta:
1-Filtro do gasoleo.Novo
2-Mangueira da Valvula-Ok
3-Valvula-ok
4-Mangueira do retorno-retirei e com um compressoar de ar soprei la para dentro.
5-Mangueira da Pesca-retirei e efeictuei o processo em 4
6-Nos pontos 4 e 5 quando soprei com o compressor fez algo tipo Poak...pufff (com a tampa do deposito aberta) algo devia estar a impedir a passagem pelo menos no ponto 4.
Agora vou dar uma volta e testar os procedimentos que efectuei em cima.
Depois coloco o resultado.
esse barulho podia ser se tiveres o deposito "a inchar" com a tampa posta e injectares ar lá para dentro pelos tubos junto do motor.
whitexoc
10 Dez 2006
3-Valvula-ok
Boas noites
Problema resolvida como descrito em cima.
Agora vou pensar como resolver o problema dessa valvula, vou tentar coloca la noutro sitio sem ser no local onde se encontra.
