Bomba injectora (ajuda)
Nicolau
25 Out 2009
estive um bocado afastado aqui do forum porque o meu compincha do monte foi operado e não vou á muito tempo, de maneira que esteve 5 meses parado.
estes dias fui dar uma volta e acontece que mesmo sem estar a acelarar o motor aumenta sozinho de rotação, mas não acontece sempre, já verifiquei que não é o cabo do acelarador que prende, e a alavanca da bomba esta totalmente "em baixo" no relanti. acontece tanto de 5 em 5 minutos como de 30 em 30 minutos...
o que poderá ser?
Ps:
João Carneiro, já arranjei lugar para o por por isso ainda não vai trocar de dono lol
já agora, qual a quantidade de oleo para um 2.5 diesel ?
ando esquecido....
Abreu
25 Mai 2009
Está a entrar ar no circuito de gasoleo, pode ser um tubo ou a membrana da bomba manual.
O óleo depende um pouco do tipo de carter mas normalmente cerca de 5 litros.
cUMMprimentos;
O meu faz a mesma coisa e já descobri que é da bomba injetora.
É mole mas sobe.
Nicolau
25 Out 2009
pode ser a bomba injectora, mas sendo isso, ha alguma forma de arranjar home made?
Nicolau
25 Out 2009
"pode ser um tubo ou a membrana da bomba manual"
bomba manual, acho que te referes a uma "borracha" que se aperta para injectar gasoleo manualmete que esta á beira do filtro de gasóleo?
obrigado a todos.
Abreu
25 Mai 2009
obrigado a todos.
Sim exacto, eixstem dois tipos de bomba manual mas se for aquelas de pressionar numa espécie de "botão preto" no interior tem uma membrana que costuma rasgar, os primeiros sintomas são esses.
Pode ser simplesmente um tubo de gasóleo solto ou danificado, esse sintoma indicia que algures entra ar no sistema, daí a subida da aceleração. Também pode ser a B.I.
Nada como ir por exclusão de partes, começando sempre pelo mais simples e mais barato...
cUMMprimentos;
Podes experimentar por um tubo directo da bomba a um jerrican e ver se acontece o mesmo
jpjonas
12 Jan 2010
o meu de vez em quando tambem faz isso , ja agora a bomba de gasoleo que se tem de desapertar um parafuso preto para dar a bomba tambem tem uma membrana certo?
