bomba de embriagem
Boas pessoal,
troquei as borrachas da bomba principal da embriagem mas depois quando fui sangrar o sistema notei que não estava a surtir nenhum efeito, ou seja, o pedal não ganhava pressão nenhuma.
sabem-me dizer onde poderá estar a raiz do problema? o sangramento é feito de cima para baixo ou de baixo para cima?
obrigado
UMM - Uma Máquina Maravilhosa - Keep Them Alive
É muito simples, enche o reservatorio, abre a purga de baixo, e deixa correr até deixar de sair ar, esta operação demora algum tempo, depois de fechares a purga vais ver que o pedal começa a ganhar pressão. Com o tempo acaba por ficar optimo, não injectes como se dos travões se trata-se senão nunca mais sais daí.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
amota
1 Abr 2006
Boas. Não percebendo nada disto, vou mandar um bitaite na mesma :D.
Mudei a bomba da embraiagem na semana passada e a forma como depois se sangrou o sistema foi no minimo rápido, simples e eficaz. depois de atestar os copos de óleo, fez-se uma "ligação directa" entre a bomba dos travões do lado do pendura ao sangrador do sistema da embraiagem (acho q era lá, pq eu fiquei dentro do jipe a "bombar"), e depois dá-se ao pedal do travão. Foi-se atestando o reservatório do óleo dos travões e passado um bocadinho, tava tudo despachado.
Espero q tenha ajudado
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
No meu caso fiz de outra forma. Desapertas um pouco a purga e metes um tubo apertado na purga. A outra extremidade do tubo liga a uma oleadeira (galheta) cheia de DOT4. Começas a bombar até o reservatório estar cheio e está feito.
