bomba de agua
stretx
desculpem se estiver a abrir outro topico sobre o mesmo assunto,mas nao encontro o outro que falava de bombas de agua.
entao a minha duvida e:
-se as bombas das 505 tem o mesmo debito que as dos UMM´s
-qual o preço das bombas e onde se arranja mais barato?!
obrigado:)
Certas 505 usam uma bomba de água que é exactamente igual à usada no UMM, só que o veio é diferente. Também já me falaram que é possivél abrir a bomba de água sem danificar o duraluminio, ou seja quem comprar a bomba de água da 505 pode-lhe substituir o veio, poupando desta forma muitos euros. Posso dizer que quando reparei o motor adquiri 3 bombas de água até acertar na ideal. A primeira custou 30 € mas tinha a entrada de água numa posição diferente, a segunda era a tal que era igual excepto no veio e que tinha custado também cerca de 30 €(nessa altura ainda não sabia que era possivel abrir a bomba de água) e por fim comprei a da Pug J9, que custou pouco mais de 100 €. Quem quiser digo qual foi a loja por PM.
Pedro
stretx
eu tenho 2 bombas de agua provenientes de um 505 e de um UMM se nao me engano.
uma delas estava marada com uma grande folga,a outra estava sem folga mas estava com os canais todos comidos incluindo a parede onde a helice trabalha.
o meu pai quiz fazer das 2 1, mas nao resultou,porque o diametro dos rolamentos e talves o veio nao ser igual das 2.:devilish:
agora queria saber qual a bomba mais barata e que faça bem o seu trabalho.porque para variar nao ha muitos euronios...
Olá uma bomba barata é igual á minha... Custou cerca de 50 euros.
esta
A quem diga que é do cournil
APires
16 Abr 2006
Boas, Samuel essa bomba é igual à do meu cournil só k no meu esses 2 tubos estão ligados um ao outro acho k isso vai para o filtro de gasóleo certo?
AbraçUMM, André Pires
Olá
Era suposto um ir para o filtro de gasoleo. Eu tenho ligado um tubo o de cima ao deposito do radiador e o de baixo tem uma rolha era esse que deveria vir do filtro de gasoleo.
APires
16 Abr 2006
Afinal eu disse mal, o de cima vai para a choufage e o de baixo esta tapado!
ajoaovm
30 Abr 2006
Adquiri esta bomba Aitex 1529, para um alter altmosferico, mas aquando da troca verificou-se que o veio não era igual. O veio da bomba velha é igual às bombas do counil, não é muito grande e tem um escatel, ao passo que no caso da bomba nova o veio é mais comprido e não tem encaixe para o escatel, apesar da forma ser em tudo identica. Qual será a bomba compativel? É para o 2.5d dos ultimos Alter1.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Essa bomba dá na mesma;)
Eu tenho um alter atmosferico de 91 e tenho essa bomba montada no meu, o que fiz em conjunto com o samuel foi cortarmos um tubo de ferro com o diametro e comprimento suficiente para chegar a porca que faz o aperto e assim faz as vezes do escatel:D
