Barulho - Motor de arranque
mafagaios
17 Jun 2011
Olá a todos!
Tenho uma grande duvida, apôs montar a nova bateria o motor de arranque começou a fazer um enorme barulho,
tipo como se estivesse algo solto (girar em falso). Peço alguma dica, pois já me disseram que era o bendix,
Outros que o mesmo estava colado, (para tentar empurrar com ele engatado com a marcha a traz) realmente não
sei o que fazer. Por isso peço aqui mais umas dicas. Obrigado
Ricardo Guimarães
Bom, pela descrição ou é o carreto que foi à vida ou a bobine de chamada que não está a actuar por ligação incorrecta ou por avaria. Qualquer uma das situações é facilmente controlavel por um electricista auto.
18 Jul 2010
viva.
foi depois de trocar a bateria.
atenção se o negativo esta á massa e o positivo ao motor de arranque-
já tem acontecido a muito boa gente trocar os cabos.
abraço moreira.
mafagaios
17 Jun 2011
é a primeira vez que tento por o carro a trabalhar, comprei-o sem estar a trabalhar pois tem uma BI de uma iveco e nao tem o ponto certo. hoje mal comprei a bateria fui dar a chave pra ver se ele gritava :D mas na realidade gritou mas nao foi como eu queria:disappointed_relieved:
Ricardo Guimarães
pajomoro
15 Mai 2006
parce ser o bendix que gira sem avançar.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Também aponto para o bendix. mas nada como levares o carro a um electricista, que te diagnostica de imediato o que ele tem e pode proceder á sua reparação. Prepara-te para levares uma conta "jeitosa" de mão de obra, pois não é fácil aos electricistas proceder á montagem/desmontagem do respectivo.
www.pecas-umm.com
mafagaios
17 Jun 2011
Pois é já procedi com a desmontagem do mesmo:D
Aproveitei e fiz mais um video agora com ele cá fora a trabalhar, parece que esta tudo normal pois o bendix avança. Não sei o que fazer, help
https://flic.kr/p/d8Xn6j
Ricardo Guimarães
pajomoro
15 Mai 2006
se puderes apontar uma luz para o volante do motor (pelo buraco do motor de arranque) e pores umas fotos pode ser que se descubra algo (que não será bom de certeza).
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Se o carreto sai significa que a bobine está boa mas se não faz rodar o volante de motor está à vista que o problema é no próprio carreto. Como já foi dito por mim e por outros membros, qualquer electricista faz a manutenção adequada a isso e tu já fizeste aquilo que poderia fazer encarecer o custo do trabalho que é tirar o MA para fora. Se o teu MA é dos grandes conta aí com uns 100€, se for dos pequenos andará pelos 50€, mas poderá variar de oficina para oficina.
18 Jul 2010
viva.
não tem nada a ver o primeiro video a bobine de chamada náo esta a trabalhar.no segundo o motor de arranque esta a trabalhar perfeitamente. esta ligado da mesma maneira?
se o bendixe estivesse avariado ou não engrenasse o barulho que faria seria diferente tipo querer e não ter força ou saltar na cremalheira.
abraço moreira
mafagaios
17 Jun 2011
Apenas desmontei e voltei a colocar novamente os cabos mas com MA cá fora talvez seja um fio mal colocado. amanha vou voltar a colocar-lo no sitio, e dou novidades. obrigado a todos depois de ter o motor de arranque a funcionar vou pedir mais uma ajuda :D que é a sequência dos tubos de plásticos que salta de injector para injector :p mas tudo a seu tempo.
Ricardo Guimarães
mafagaios
17 Jun 2011
Olá a todos depois de tirar o motor de arranque e levar para arranjar ( trocar as escovas) montei e está igual, Não sei o que fazer, será que ele não é de lá? reparei que tem lá escrito a corrector (505) penso que será de uma peugeot 505, agora pergunto eu é compatível?
alguma alminha caridosa :D para dar uma dica pois, estou a ficar maluco:dizzy_face:
Ricardo Guimarães
Sei que existem MA com 9, 10 e 11 dentes, mas não sei qual é que se aplica a que motor/volante... Talvez não seja o adequado...
pode ser como diz o Alexandre, o teu bendix pode não dar certo no teu volante de motor...(n)
o melhor seria talvez tentares ver com algum que tenha um volante do motor cá fora e ver se os dentes batem certo com os do volante do motor...
mafagaios
17 Jun 2011
Vou tentar arranjar outro motor de arranque depois dou novidades
obrigado a todos abraço
Ricardo Guimarães
mafagaios
17 Jun 2011
Olá a todos o antigo MA dos grande tem 10 dentes e não dava, adquiri outro MA curto este com 11 dentes também não faz rodar o prato parece que anda por cima. Visto que o meu motor é um 152b----2.5 TD XD3TE qual é o nr de dentes do bendix deve ter ? obrigado
Ricardo Guimarães
