Barulho de chapa roda tras direita
Boas, pessoal!
Pode ser que algu+em aqui diagnostique à distância o que se passa com o meu UD.
Depois de uns bons 50 a 100 km a fazer marcha atrás houve-se um ranger tipo porta com falta de óleo e um barulho de tipo de chapa a bater.
Se andar 10 ou 20 km não se nota nada.
Já aconteceu ouvir esse ranger a fazer curvas à esquerda.
Chego ao mec e o raio do UMM parece ter medo e não faz nada. Chego a casa e faz.
É de salientar que ele levou cintas nas 2 rodas atrás e elas estão aí uns 3 mm mais largas que as maxilas. Tirou-se a roda há umas semanas atrás e viu-se que estava a roçar um pouco na roda mas nada de especial.
Será as cintas que depois de alta temperatura dilata e roça ? Ou será rolamento ???
Ajudas são benvindas.
UMM grande abraço
Pedro Reis
UMM - É um...!!! UMM !!!
Pela descrição do barulho, eu inclino-me para a teoria das cintas dilatarem...
Amigo Pedro, eu até sei o que isso é..!!! SÓ NÃO SEI É COMO TE VOU EXPLICAR!
De qualquer maneira vou tentar.
Pelos sintomas que descreves, "deves ter" o cabo do travão de mão demasiado folgado ou mal montado no interior da polie, o cabo só tem uma posição de engate no braço basculante, mas pode passar por dois sítios distintos até engatar na extremidade do tal braço basculante da maxila do travão de mão.
Quando isso acontece "cabo mal montado" fica a trabalhar forçado e por vezes roça no interior da polie, é por isso que se ouve o barulho de uma chapa ou algo parecido a roçar no eixo traseiro, claro que a curvar isso também acontece uma vez que a força da gravidade provocada pela mudança de direcção obriga a um desvio lateral e ao inevitável contacto entre a polie e a cabeça do cabo do travão de mão!
Para resolveres isso, vais ter que voltar a desmontar a polie e verificar a posição em que o cabo está montado, claro que a ser o que digo já deve haver algum desgaste na extremidade do cabo provocado pelo tal contacto entre as duas peças.
Olha Pedro, se por acaso não percebeste patavina do que para aqui escrevi, passa cá por casa, tenho o meu UMM sem rodas e posso mostrar-te a posição correcta do cabo de travão de mão.
Benjamim
28 Ago 2006
Pedro, olha que fazer 50 a 100km de marcha atrás é obra! =D (os km que um gajo pode fazer de marcha atrás só por se esquecer de uma virgula! :p )
(desculpa o meu post inutil, mas achei piada ao 'erro'!)
Benjamim
Benjamin, opps daqueles grande !!! Onde está a virgula ????
É pá isso seria uma obra e uma grande dor de pescoço !!!!lol
Por acaso é normal só acontecer a meter o bicho na garagem !!!!
Mario, obrigado mas já vi que o mec deve ter feito alguma!
Vou analizar e depois se tiver problemas xateio-te!
Obrigado a todos pelas dicas!
Boas a todos!
Afinal começo a aperceber-me que nada terá a ver com cabos de travão ou algo parecido.
Deve ser mais grave ainda pois há dias sintonizei melhor o ouvido e parece vir de dentro do
diferencial. Possivelmente será alguma anilha do bloqueio partida. Mais uma despesa se calhar!
Já agora pergunto : não se pode tirar as anilhas fora e andar sem elas ??? Pergunta de ignorante!!
Pelo que vi, o mec não mete nenhuma valvulina das já mencionadas aqui mas uma que é tb S 90 e diz nas instrucções ser apropriada para diferenciais com bloqueio. Pelo menos durante 2 anos não tive problemas mas sem fazer TT e apenas em estrada as anilhas vão assim à vida ???
Claro que pode ser outra coisa qualquer mas para a semana já vai para diagnostico pois não preciso mais do bicho já que comprei um carrito para o mais novo e assim fico com um ligeiro disponível. O UD encosta às boxes dando uma voltita aos fins de semana.
Fico a aguardar as v/ palavras mais sábias sobre este caso.
UMM grande abraço
Pedro Reis
Pedro, se desconfias de alguma anilha do auto blocante partida, é melhor nem sequer andares com o UMM!
Uma anilha partida pode soltar algum bocado de metal e levar à ruína de todo o grupo cónico!
Mesmo que isso não aconteça, há sempre a possibilidade de haver limalha na valvolina e estar a deteriorar os rolamentos!
Acho que deves tirar o bujão do diferencial e verificar se aparecem bocados de metal ou se há limalha em quantidades fora do normal!
Quanto à questão de tirar as anilhas do auto blocante e andar sem elas, embora não seja nenhum especialista, penso que podes fazer isso, mas o teu mecânico terá que colocar outras anilhas sem orelhas (normalmente duas grossas) de forma a não ficar folga alguma entre os satélites e os planetários!
De qualquer maneira, se estiver enganado, acho que alguém vem e passa logo o correctivo.
Mário não sejas alarmista. è certo que pode acontecer o que dizes, mas gostava de saber qual a percentagem de UMM's que tem o bloqueio a funcionar....
Pedro o que o Mário disse está correcto. Das duas três. Reparas as anilhas, acabas com as anilhas, ou mudas de bloqueio. Se a tua opção for a ultima depois falamos.
Por acaso e ainda bem não acontece sempre, mas o certo é que acontece e aqui no forumm já vi alguns casos serem relatados!
Consulta aqui o mais recente caso de anilhas partidas e as suas consequências!
https://for-umm.pt/oldthreads/12823
Espero não estar a ser demasiado alarmista...;)
Ora vá lá que o diagnostico não foi assim tão mau !
Uma semana no mec à sombra e ele lá reviu tudo.
No diferencial : tudo 5* sem ponta de desgaste, limalhas e afins! Nada de folgas em rolamentos, nada de fugas em vedantes, tudo OK ! Aproveitou e mudou a valvulina.
O que reparou foi desgaste no tambor o que indicia que as cintas roçam no mesmo.
O que se fez foi desbastar um bocadinho e trocar os tambores de lado.
Vamos a ver se depois ainda faz.
Aproveitei para ainda lá o deixar para que o leve ao doutor das bombas para acertar au point a
mesma porque mexer na mesma´, adiantando/atrasando, só tem deixado o bicho pior pois é preciso uma 3ª para subir normalmente numa 4ª.´E como ele diz: não queres fumo e o gajo precisa de bebida. Tem que fazer sempre um bocado de fumo. Este não faz nada e por isso queixas-te!
Bem, lá vou ter que o pôr a fumar um cadito! Vamos a ver o que o doutor injecção faz.
Obrigado a todos pelas opiniões e como não tenho de comprar anilhas pago um copo a todos.lol
UMM grande abraço
Pedro Reis
