Bóia do deposito de gasoleo
Sifred
1 Fev 2011
Venho aqui tentar esclarecer um mistério que tem assolado o meu alter 2:
O deposito tem 2 pernos onde se podem ligar a fichas, certo? Mas só uma ficha para ligar... Ora, eu ligo num e o deposito aparece cheio, ligo no outro e aparece deposito vazio, mas leitura real, nada! Ou cheio ou vazio, alguém tem ideias?
Já agora acham normal começar a acontecer que quando quero desligar o carro ele não desliga? Mesmo depois de tirar a chave da ignição ele continua a trabalhar e só para quando meto uma quinta e o "deixo ir abaixo", acontece a mais alguém?
Mestres ilucidem-me! :D
A liberdade tem um nome - UMM - E o meu chama-se SeaKing
Abreu
25 Mai 2009
Sobre os fios da boia do depósito, não tenho a certeza mas parece-me que tem 2 fios...
O facto de não conseguires desligar o carro pode ser uma avaria no canhão ou não valvula de corte de gasoleo que está na bomba injectora, aponto mais para esta ultima.
Para evitares andar a parar o jipe aos esticões enquanto não o reparas, que não lhe dá saúde nenhuma, principalmente à caixa. Tens um descompressor manual na parte de cima da bomba injectora. É so abrires o capot e rodares o descompressor que normalmente é uma patilha onde está uma especie de porca de chapéu alto, roda/empurra no mesmo sentido em que acelera.
cUMMprimentos;
De forma como vi que tens essa igniçao acho perfeitamente normal ehehehehe
Quanto a boia tens que ca voltar e vamos dar uso ao multimetro
Portaro 240D 1979-1981
Sifred
1 Fev 2011
Poderá ser um problema eléctrico devido a um corta-corrente? Estou a falar do problema de desligar o carro.
Quanto ao deposito, mais alguém confirma que são 2 fios?
A ficha só tem um fio. Provavelmente deves ter um problema de falta de massa em algum ponto. Terás que dar uma vista de olhos à parte electrica.
Tens a valvula do corte do gasóleo marada, deves proceder à sua substituição.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Quanto á bóia, ela tem 2 terminais e tu só tens um fio, certo? Muda a ficha para o outro terminal, nessas bóias um dos terminais dá a leitura do nível de combustível e a outra dá o aviso de reserva, que não é utilizado nos UMM, pelo menos em alguns.
depois de passar por olhão ja ficou a marcar hehehe um fio ligado ao chassi e o outro ligado num dos terminais e ja ta heheh
