Avisador sonoro de luzes ligadas
dcorreia1
25 Abr 2012
Alguém já instalou, ou sabe se é possível instalar um avisador sonoro de luzes ligadas (mínimos ou médios) quando se desliga e/ou retira a chave da ignição?
Não percebo nada do assunto, mas pode ser uma mais valia "tecnológica" que pode evitar algumas chatices. Já deixei as minhas ligadas duas vezes (na verdade foram os meus filhos ao saírem do UMM)!!!
David Correia
Isso em principio vem explicado na propria caixa/rele de instalação. Não sei explicar exactamente como é mas sei que a minha coloquei junto á caixa de fusiveis. Mas posso garantir que é super simples.
dcorreia1
25 Abr 2012
Alguma ideia de onde é que se pode arranjar este tipo de material?
David Correia
dcorreia1
25 Abr 2012
Obrigado *******, pela explicação.
Então para fazer eu mesmo só preciso do besouro e ligar os fios como indicas (mínimos e porta), ou também tenho de instalar um relé como menciona o megaastral? (peço desculpa mas é que sou maçarico nestas coisas).
David Correia
Eu tenho apenas o besouro ligado de modo a que apite quando desligo a chave com luzes acesas... ou então faz melhor... ligas o relé das luzes à chave e quando desligas a chave as luzes apagam.
taranto
22 Fev 2009
Nunumm, atenção que a maioria das ignições não estão preparadas para suportar tanta corrente... ou seja, não devemos fazer "passar" pela ignição mais do que já lá passa.
O ideal é um besouro com o negativo ligado num relé comandado pela ignição (só funciona quando a ignição dá massa, ou seja, desligada), e o positivo aos minimos...
Mas o que eu fiz passar na ignição foi o fio de corrente do relé que é de baixa tensão. Não foi o fio de carga às luzes.
