auto-blocante partido
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Após ouvir uns ligeiros estalos no dif traseiro, fiz o teste do algodão, levantei o jipe e rodei uma das rodas para a frente, a outra rodou para trás, logo o auto-blocante foi com as couves.
Que devo fazer, nada? fica a andar assim ou é substituir as anilhas? são caras?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
29 Abr 2012
Boas, barato não deve ser , já não há nada barato...mas fala com o Bruno do TERRAX4 que ele tem isso.Não deixes andar assim pois podes ter folga interna na coquilha e soltar-se alguma coisa e fffff.... lixar-te o differencial todo.
Kawazaki
14 Out 2011
As nervuras das anilhas estão gastas e deixa de haver atrito entre elas, contudo isso funciona na boa assim sem problemas, 80% dos UMMs tem autoblocante inop.
Agora se há barulhos estranho é porque algo de errado se passa, nesse caso convem ver.
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
Isso do barulho devem ser o(s) freio(s) das anilhas partidas ou fora do sitio. Acaba por rodar até desfazer a coquilha e partir em duas e/ou os freios na valvolina podem andar soltos e passar no grupo cónico e danificar alguma coisa.
Vê da melhor maneira.
Tozé.
Sócio nº 3
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Pois, mas em Agosto em Monte Gordo ( onde trabalho ) se nao for o UMM não arranjo estacionamento.
Talvez o melhor seja todas as semanas retirar a valvolina para remover alguns possiveis metais que andem lá por dentro até poder fazer uma reparação completa.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
migneiva
12 Abr 2006
Faz o que o ******* recomendou... se vais mudar a valvulina (abrindo a tampa), tirar o miolo são mais 4 parafusos... tem em atenção às anilhas que podem estar em cada lado da conquilha... limpas tudo cá fora... é mais 30 minutos de trabalho e ficas de consciência tranquila!
Eu sou um nabo do caraças em mecânica e sei fazer isso!!! hehehe
Miguel Neiva
QD-87-84
www.naTTuga.com
Olá,
Miguel consegues tirar a conquilha com os semieixos no sitio?
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Ou seja, se decidir desmontar aquilo, é tirar as rodas, puxar os semi-eixos para fora e depois?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Caro Mário.
Obrigado pela explicação.
Um amigo meu, optou por colocar uma anilha feita num torneiro que ocupa o espaço das do auto-blocante. Segundo ele, nunca mais teve problemas, e usa os jipes para passeios turisticos, eu tenho uma dessas anilhas, será viavél mandar copiar num torneiro e aplicar?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Mário.
è uma anilha unica que é do tamanho das outras todas juntas, não se me fiz entender bem.
abraço.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Bom dia. E já que vais mexer na coquilha, porque não trocas por uma que não tem auto-blocante? Deve haver quem troque por uma "livre" e é só trocar os rolamentos de uma para a outra. Os diferenciais da frente Dana44 tem disso. Tens é que afinar novamente o diferencial. Mas é uma solução mais fiável.
Boa sorte.
Tozé.
Sócio nº 3
Abreu
25 Mai 2009
Se não necessitas do autoblocante, desmontas as anilhas e rebarbas as orelhas, elas ficam livres lá dentro e nunca mais tens problemas.
Atenção que ou vir um estalo não significa que tenha partido alguma coisa, as vezes são só as molas e o chassis a "torcer" quando se está a fazer uma manobra.
cUMMprimentos;
Além do Bruno existe uma casa que tem publicidade no OLX que tem os conjuntos de anilhas.
Rondam os € 175/200.
Faz como o ******* recomenda. Não dês muitas folgas a esse problema.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Aparentemente, estava tudo bem com as anilhas, o estranho é que havia 3 dentes partidos em cada satélite, que sendo trocados e nos primeiros 10 km que já fiz ainda não ouvi nenhum estalo nem explosão!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
dcorreia1
25 Abr 2012
Aproveitando este tópico, hoje fiz o "teste do algodão" como referido atrás neste post. Levantei a traseira do UMM, rodei a roda direita, e a esquerda também rodou para a frente, mas pouco e não à mesma velocidade da outra. Quanto à esquerda, quando rodada, a da direita mal se mexeu um pouco, mas também para a frente.
Ainda sou muito verde nisto, mas isso que dizer que o auto-blocante ainda está operativo? Qual a relação de bloqueio que o UMM apresenta originalmente, 70/30, 60/40, ou varia?
David Correia
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Na minha qualidade de barbeiro diria que ainda tens o autoblocante funcional, em termos de percentagem seria originalmente a 70% ( pelo que dizem ) mas esquece isso.
Usa apenas valvulina LS 90 para isso se ir aguentando!!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Resumidamente quem quer ir para o autodromo tem que ir em 4x2 hehehehehe
Quem quer ir para a areia solta pode ir como quiser.
Os Lanb Roscas tem diferencial na caixa o que faz com andem sempre as 4 mas depois parte um semi eixo e só saem do sítio se ligarem o bloqueio da caixa e ainda tem outro problema, nao da para fazer piões lOol.
No Umm também nao e recomendado fazer piões porque as anilha de autoblocante vão sofrer muito o efeito de diferencial levando a um aquecimento exagerado e a possível rotura das orelhas ou desgaste rápido da superfície rugosade fricção.
Mas como andamos de Umm meus amigos desde que o material esteja porreirinho nao e preciso preocuparem se no mato, e meter primeira e deixa lo ir!
dcorreia1
25 Abr 2012
Obrigado pelo esclarecimento, sobretudo ao ******* pela excelente explicação.
Quanto a ter retirado a tampa do diferencial para inspeccionar o mesmo, pois na verdade ainda não o fiz, mas depois do teu comentário vai ser já na 2ª ou na 3ª para limpar e verificar as possíveis folgas que referes. Como digo, sou verde, mas vou aprendendo um pouco mais a cada dia que passa a cuidar do meu meninUMM!
Depois comento o estado do diferencial (vou fazer o mesmo ao da frente).
David Correia
dcorreia1
25 Abr 2012
Só mais uma pergunta que pode parecer tonta. Convém ao retirar a tampa do diferencial para inspeccionar ter as duas rodas levantadas, e ao recolocar a tampa colocar uma junta nova?
David Correia
