Atravessa-se ao travar
Brummble
28 Out 2008
Estive hoje a "afinar" os travões do cournil, mas por mais voltas que dê aos parafusos afinadores da abertura das maxilas, o cournil atravessa para a esquerda se forçar a travagem sem segurar o volante. Segurando, consigo um bloqueio de rodas mais ou menos.
1- Existe alguma maneira expedita se equilibrar a travagem?
Já sangrei o circuito e fiquei na mesma.
Encontrei ainda os seguintes problemas:
As polies nao têm nada a fixá-las ao prato. saiem junto com a roda.
2- Algum inconveniente nisto?
Em dois dos tambores, falta aquela "palheta" que fixa a rodinha dentada do parafuso afinador.
3- onde arranjar essa coisa a fim de prevenir mais desafinanço?
DIE PORTUGIESICHE TECHNOLOGIE
PFK
Brummble
Se estás com problemas de travões e se isso é coisa que não consegues resolver!!! Então aconselho-te a recorreres á ajuda de alguém que perceba bem do assunto!!!
Lembra-te que os travões não devem andar: tipo mais ou menos bem, ou menos mal!!!
Os travões são sempre um assunto que deve ser encarado com muita seriedade...
Não facilites, pode estar em causa a tua segurança e a de outros...
Cumprimentos;)
Alter 2 turbo
UH-26-51
Dias
16 Mai 2007
não sou nenhum perito na matéria mas vou dar a minha opinião porque já passei por essa situação e lá resolvi o problema... para não estar aqui com muito palavriado vou designar por pontos o que fiz:
1º- tinha o servofreio a assobiar ..... retirei a folga que tinha entre o pedal e servofreio.
2º- retirei os quatro tambores e procedi á afinação do travão de mão retirando a folga dos cabos.
3º- dei uma lixadela nos tambores e nas maxilas.
4º- afinei as maxilas através dos afinadores até o tambor entrar com o minimo de folga.
5º- coloquei os tambores e teste de experiencia e aproveitei fui á oficina (amigo) fazer o teste na máquina...
resultado : eixo dianteiro com ligeira diferença ( figia para a direita), eixo traseiro e travão de mão OK...
6º- troquei os trambores do eixo dianteiro (o da direita para a esquerda e viceversa)
resultado :
- eixo dianteiro OK (17%)
- eixo traseiro travão de serviço OK (19%)
- travão de mão OK (5%)
com estes valores passa no centro de inspecções.
Brummble
se te faltam peças convem colocar as peças em falta
depois lixas as maxilas e os tambores se o problema perssistir troca os tamboras de cada eixo do lado direito para o lado esquerdo e viceverça.
se o problema persistir o problema poderá ser mais grave.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
www.n-gestus.blogspot.com
www.lamastt.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Amigo Brummble
Pelo visto (e lido), devem faltar peças nesse sistema de travagem (talvez:thinking: a peça que faz avançar o afinador e mesmo um pequeno cabo de aço:thinking::angry:). Entregue a reparação a um bom profissional que conheça como funciona "todo" o sistema de travagem do Cournil. (ponto!):devilish:.
Estamos a falar da sua segurança e da minha;), quando eventualmente nos cruzarmos numa estrada qualquer.
Brummble
28 Out 2008
Ora bem! O "mecânico" apertou aquilo tudo de tal maneira que deu para passar na inspecção! (á justa) No entanto a roda traseirA do lado esqº bloqueia mais rápidamente que a outra! Estava tão apertada que a jante começou a aquecer (muito) em andamento.Valeu que eu já desconfiava e tive que desafinar aquilo um pouco. Á frente esta bom.
PFK
Brummble
Há... então não tens falta de travões!!!! o teu problema é teres travões a mais !!!he he he ...
O que realmente importa é que desta já estás safo! (passou na inspecção)para o ano há mais!!...até lá diverte-te com o teu cournil!!
Alter 2 turbo
UH-26-51
