arranque
pedro lemos
14 Out 2009
boas pessoal
o meu UMM anda ca com uma paranoia e ja no proximo sabado tenho um passeio e queria resolver isso...
o jipe depois de quente mal ligo o corta correntes fica me sempre a dar ao arranque...
alguem ja passou por isso??
Pedro Lemos
Isso deve ser um fio descarnado. Um electricista resolve isso facilmente.
vpmrato
26 Out 2008
Tens aí um curto circuito que necessita de ser visto com urgência para não acontecer nada de mais grave.
O carro só pode dar passagem ao motor de arranque em 2 situações:
1º - Com o accionamento da chave
2º - com a pressão do botão se tiveres um corta corrente com botão de arranque incorporado.
Além disto ainda poderás ter o canhão da ignição marado.
Vê isso com calma, mas deverá ser o quanto antes, pois coisas com electricidade é preciso ter cautela.
Vitor Rato
pedro lemos
14 Out 2009
pois eu na nao tenho chave tenho e corta corrente e depois primo o botao start mas ai esta tudo bem!! agora se fosse fio descarnado porque so faz depois de estar quente??
sera da bobine de chamada??
69brunumm
19 Jan 2008
boas,
verifica os cabos que passa junto ao motor,pode o isolamento estar a derreter com o calor e haver a ai uma passagem de corrente.
pode estar ai o inicio de uma avaria mais grave.
o como tu dizes,poderá ser a bobine.
umm abraço
vpmrato
26 Out 2008
Quando respondi a este tópico parecia que estava a adivinhar...
Um corta corrente com o botanito Start...
Para mim está aí o problema, nesse dito botão que está a fazer contacto quando não deve e a passar corrente para o Motor de Arranque ...
Troca esse botão e verás que tudo funcionará bem
A bobine de chamada só recebe corrente quando o contactor (canhão de ignição ou Botão Start premido), estão na posição "ON".
Vitor Rato
pedro lemos
14 Out 2009
mas ja antes com a chave me fazia isso!!
sera uma peça de broze que tem dentro da bobine de chamada que por acaso da para ver que ja a encheram com estnho!
sera que com o calor derrete e a peça fica colada a fazer contcto?
e que no dia seguinte o jipe ta normal na percebo
pedro lemos
14 Out 2009
a peça que faz tipo rele tipo uma chapinha que faz chante nos bornes da bobinne de chamada..
axam que tem logica o que estou a diser??
