Armação para bancos traseiros
LoureirUMM
1 Dez 2010
Vou deixaar aqui como montei os meus bancos dianteiros a trás, eliminando os bancos laterais.
Em primeiro lugar preparei 4 chapas para apertar na parte lateral do jipe onde apoiam o acento dos bancos laterais.
Fazer uns entalhes onde entre o tubo que vai servir de base para as calhas dos nossos bancos dianteiros.
Soldar ss 4 chspas, convem serem bem soldadas:D
Centrar as calhas do bancos na base e soldar 4 tubos de diametros inferior para as calhas não empenarem com o peso das pessoas quando lá estiverem sentadas.
As calhas já em cima dos tubos, fica assim com este aspecto....
L
LTmaverick
Guest
bom trabalho
LoureirUMM
1 Dez 2010
Boas novamente,
Aqui fica o resto da montagem;
Acesso para o passageiro entrar pela porta de trás,
Ensaio final antes da montagem....
Já montados,
Já montei cintos de segurança, em breve posto aqui fotos como os montei.
AbraçUMM
So posso dizer!! Excelente trabalho!
Portaro 240D 1979-1981
15 Fev 2009
Belo serviço, pontos extra pelo sistema de acesso pela traseira.
Pergunto se ponderaste a remoção das calhas e dos testes/experiencias que certamente fizeste, porque optaste por esta configuraão final.
cumps,
JC
LoureirUMM
1 Dez 2010
Ponderei sim, e a opção de ficar montado com as calhas, é para facilitar a entradas dos passageiros pela traseira, pois os bancos da frente estão fixos, e assim o banco traseiro que na foto não tem encosto de cabeça, tomba para a frente dando acesso ao passageiros pela traseira.
