Ar no tubo do gásoleo
luisportox
23 Abr 2013
Boas tardes, sou novo por aqui e maçarico em mecanica (embora já tenha aprendido mais estes ultimos 15 dias que na minha vida inteira)
Adquiri recentemente um UMM Alter II, depois de alguns problemas detectamos que passam bolhas de ar no tubo que vem do deposito para o filtro do mesmo.
em ralenti vai-se aguentando, mas quando se acelera mais ar vem com o gasoleo e o "bicho" começa a morrer e vai abaixo.
Será o tubo de pesca rompido? e o motor ao puxar o gasoleo, puxa gasoleo + ar ?
gostaria que me ajudassem e propusessem resoluçao para o mesmo.
Obrigado.
Substitui a mangueira de combustivel pois o problema poderá estar aí.
luisportox
23 Abr 2013
Os tubos pareçem estar em condiçoes, não estao rompidos nem tem fugas de gasoleo e estao bem abraçados.
Recentemente aconteceu o mesmo no meu e aparentemente o tubo estaria bom, aliás guardei o tubo e olhando para ele parece novo, apenas tem uma pequena fissura que faz com que entre ar e que não era perceptivel com o tubo montado...;)
Este também é o despiste mais barato que podes fazer, custa-te 5€ a mudança de todos os tubos. Se a avaria estiver no copo do filtro de gasóleo ou no depósito o problema será um pouco mais caro de se resolver.
Passados 6 anos será que a UMMáquina já anda...!!!
Estamos todos na expectativa em saber se o problema foi resolvido e qual era. ..!!!
E fotos para o povo ver...!!!
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
A mim acontecia o mesmo. Coloquei tubos transparentes que na minha terra usam para tirar vinho das pipas. Assim via de onde vinha o ar. Do deposito até ao filtro, sem ar. Do filtro até à bomba, ar.
Depois de tapar a entrada no filtro com o dedo e de dar à bomba para criar vácuo, apercebi-me que este perdia o vacuo facilmente. Após uma inspecção mais minuciosa, ouvia um ruido de ar a entrar pelo sensor que está no filtro de ar com 3 fios. Uma apertadela mais consistente e problema resolvido.
