Ar no circuito de travagem
Humber
11 Set 2009
Hà alguns dias estive a purgar os travões do meu carro. E reparei numa quantidade anormal de ar a sair do bombito do lado esquerdo atrás. Purguei,e voltei a purgar e fiquei com a sensação que ainda assim havia mais para sair.
Existe algum sitio que possa deixar entrar ar no sistema de travagem?
Obrigado,
Luis
podes ter uma microruptura em algum tubo.. o nivel de oleo não te tem baixado?
www.pecas-umm.com
Humber
11 Set 2009
Boas Filipe
O nivel de oleo está óptimo. Se calhar é mesmo só ar que se acumulou quando se rompeu um rubo. Só estranho é que só naquele bombito é que o ar não parava de aparecer.
Luis
Problemas de entradas de ar estranhas e inexplicáveis no circuito dos travões, costumam estar associadas ao compensador dos travões traseiros... se permanecerem os problemas dá uma olhada nisso.
Humber
11 Set 2009
Aldeia,
No Umm a que é que chamas exactamente de compensador dos travoes traseiros?
Obrigado,
Luis
O compensador está localizado por cima do diferencial traseiro, ligado a este por uma mola. Segue o tubo dos travões traseiros e facilmente o vês.
