Aquecimento
Numa das idas à serra, o meu UMM aqueceu um pouco demais, por incuria do dono. Apesar da temperatura ter subido e muito e ter jorrado liquido de refrigeração por todos os lados, aparentemente não noto grandes diferenças e não aconteceu nada de (muito) grave, olhando para o motor, tentando ver fugas de óleo, liquido refrigerador, etc.
Agora apenas noto que a temperatura, no manómetro, oscila muito mais rápido que anteriormente.
Não pesco um boi de mecânica e provavelmente estou a dizer barbaridades umas atrás das outras, mas será que possa ter ficado com bolhas de ar no sistema de refrigeração?
Depois disto, ainda circulei nas serras mais um pouco (sempre com atenção à temperatura) e ainda fiz uma viagem de cerca de 300km sempre a 100 / 110km/h e tudo bem, a não ser a oscilação da temperatura: tão depressa está quase em cima, como baixa para menos de meio, etc.
Ah de notar que as ventoínhas electricas falharam. Termostato nas couves?
Obrigado,
Pedro Estevão
Bruno
20 Nov 2007
Se tens ventoinhas electricas aconselho-te a fazeres uma alteração, depois de verificado o termostato.
As ventoinhas electricas na minha opinião devem estar ligadas de modo a que iniciem automáticamente através do termostato e também por comando manual no habitaculo. Isto porque se um dia, o termostato não as fizer ligar tens sempre a opcção de as ligar manualmente.
Quanto ao resto penso que deves consultar um mecanico que perceba da coisa, para não agravares alguma masela que possa ter ficado.
Depois das ventoinhas ainda verificava o radiador pelo sim pelo não.
Bruno
Já tenho um interruptor que controla manualmente as ventoinhas. Alias, accionei-as logo assim que detectei a temperatura elevada(issima)...
Obrigado pelas dicas.
Pedro
PEstevao, eu analisava bem se o motor não sofreu nada.
Os Indenor são artistas a queimar juntas de colaça mesmo antes de chegar ao máximo.
eunema
22 Mai 2008
Boas companheiro
Ao ligares o motor, verifica se a água faz algum borbulhar.
Se sim acho que tens a junta da colaça queimada, deves ter que substituir para não fazeres mais danos.
Pode ainda não estar a fazer passagem de água mas já estar a perder compressão.
Não abuses com o carro assim.
Não andes nele até ser revisto por um mecânico. E teres uma opinião diferente
Hernani
O motor ainda não liguei novamente, mas fui verificar o nível da água e estava quase sem nada, apesar de o ter enchido antes de fazer os 300 km da viagem.
Mau sinal, pressuponho?
Obrigado,
Pedro
Então e novidades deste motor?
Aparentemente, safei-me :)
Depois de ler o que aqui se disse (e de ter pesquisado um pouco no fórum tb) e aconselhado também por um amigo, coloquei o UMM em funcionamento e deixei aquecer um pouco para ver se os sintomas que aqui me tinham indicado, estavam ou não lá.
O nível do óleo, não tendo decorado o que estava anteriormente, não me pareceu (significativamente) mais acima do que o que estava.
Ligado o carro, a água não borbulhou do depósito de expansão, não borbulhou, apenas deitou fora o excesso que tinha abastecido.
As ventoinhas afinal dispararam assim que chegou à temperatura e, a partir deste momento, o vaso de expansão deixou de deitar água fora.
Posto isto, arrisquei ir dar uma voltinha (sempre de olho no manómetro da temperatura) e não noto diferenças ao que se passava "normalmente", quer no nível da temperatura e sua oscilação, quer no andamento da máquina.
Nada de fumos exagerados ou fora do normal, nada de espirros de água ou óleo...
Ainda não tive oportunidade de verificar se a água do vaso de expansão tem óleo ou se o nível do mesmo subiu, mas assim que verificar isso, darei novidades.
Agora, a questão: aparentemente e apesar do aquecimento, está tudo "normal". Numa situação destas que fazer? Continuo a andar ou faço uma revisão "a sério"?
snipers
5 Jan 2007
E a água que dizes-te que desapareceu anteriormente? voltas-te a meter? ou andas-te sem atestar?
A água em caso algum pode desaparecer, se isso acontece é porque alguma coisa está mal e as possibilidades ja foram dadas anteriormente.
Ricardo Gomes
www.umm-aventura.com
espirito aventura
www.gallumms.blogspot.com
Sim, sim, sem dúvida! Atestei, um pouco acima e ao aumentar de temperatura, como disse, deitou fora, mas depois ficou estável. Estive à pouco ao pé do UMM para verificar o nível da água e está tudo normal e no nível que sempre teve.
Acho que o nível possa ter baixado porque existiam bolhas de ar no sistema de refrigeração (devido à água / liquido de refrigeração ter frevido) que, com a viagem, saíram, entrou água e daí ter baixado o nível. Pode ser?
Tentei também ver se existiam manchas de óleo na água e não me pareceu...
Parece que o assunto está resolvido e ainda bem, mas mesmo assim atenção redobrada ao manómetro da temperatura.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Eu tenho sempre a temperatura em atenção e no fim de semana passado, o ponteiro foi ao vermelho, fiquei um bocado assustado, porque antes de sair de casa tinha visto o nível do óleo e estava uns milímetros abaixo do meio. Água eu tinha atestado antes de sair, mas já reparei que óleo bebe, ainda só não medi a ver se é muito ou pouco, no entanto faço sempre por andar com calma para não aquecer, mas daquela vez foi impossível controlar.
