Aquece e pára
rjggomes
19 Nov 2013
Boa noite,
Tenho o seguinte problema com o meu UMM Alter turbo de 83:
Quando está frio pega bem e funciona normalmente até começar a aquecer (uns 5 minutos). Depois começa a fazer uma fumarada terrível (branca), pinga óleo pelo escape e pára. Depois de isto acontecer, só volta a pegar quando arrefece, parece que o motor de arranque não tem força para pôr o motor a trabalhar.
Fui a um mecânico que me disse que era o turbo lixado. Tinha folgas e deixava sair o óleo por lá. Arranjei 1 turbo usado mas ficou exactamente igual. Ele insiste na questão do turbo, mas estou a achar um bocado estranho... Apesar de não entender nada de mecânica.
Pedia a vossa ajuda para tentar descobrir o problema do jipe.
Obrigado.
Rui
Olá. Isso parece-me o motor na ultima das ultimas...!?, pois cheguei a conduzir uma carrinha que tinha tão pouca compressão , que so pegava a frio , depois de quente não pegava...!
cUMMprimentos J.Silva
tambem aponto para o motor... um BOM mecanico pistões e segmentos novos e o motor se não tiver mais nada estragado deve ficar bom ;)
Esses sintomas surgiram de um dia para o outro?.. Ou isso foi algo que pouco a pouco se têm vindo a agravar?
Aponto para vários problemas, sendo que um deles poderá estar na B.I.!
Entretanto experimenta fazer o seguinte, coloca o jipe a trabalhar até que ele pare, depois despeja água fria em cima da bomba injectora até que ela arrefeça, feito isto verifica se ele já pega!
O óleo que aparece no escape é muito fino, tipo óleo com gasóleo? Ou parece ser apenas óleo do motor não diluído no combustível?
rjggomes
19 Nov 2013
Aconteceu de um momento para o outro. Vinha com o jipe, fez um ruído estranho e começou a fazer isto.
O óleo do escape é bastante fino, parece diluído com combustível.
Estou tramado com o jipe... Estou a ver que desta a coisa é grave! :)
