Apoio Amortecedor Solto
manuel80
16 Ago 2008
No meu UMM para além do apoio normal, tenho mais apoios de amortecedor como pode ser visto na foto abaixo:
O que acontece é que no amortecedor do lado direito, o apoio está solto.
Este apoio parece um parafuso, já tentei apertar o amortecedor ao máximo, mas não consigo que ele fique fixo.
Faz bastante barulho, quando ando, pois está sempre a bater!
Que devo fazer? Soldar o apoio? Haverá alguma forma de fixar sem ser soldando?
cUMMpts!
8 Fev 2012
Boa tarde,
Tens de verificar se o apoio em si ou seja o tal parafuso se está partido ou não.
Se o parafuso abanar é mau sinal pois devia estar soldado a longarina.
O que te pode acontecer é que o sinobloco do amortecedor não tenha espessura suficiente para ser apertado.
Quando apertas a fêmea até ao limite se o sinibloco não tiver espessura que chegue vai ficar solto.
Ou trocas o sinobloco caso já esteja com muito desgaste ou então mete umas anilhas para compensar.
Eu tentava trocar o sinobloco pois caso o teu já esteja com folga as anilhas podem não ser suficientes...
Se for o apoio solto então tens mesmo de o soldar na longarina.
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
manuel80
16 Ago 2008
Já troquei o sinobloco.
Este fim de semana, vou tratar de soldar o apoio.
Só não soldei, porque do outro lado, não parecem estar soldados...
cUMMpts!
manuel80
16 Ago 2008
Seguem imagens do apoio. Neste caso de um que está "desocupado".
Dá para ver que não está soldado...
Devo soldar?
Parece ser um parafuso, que do lado do amortecedor está "encamisado" com um tubo.
cUMMpts!
Abreu
25 Mai 2009
Boas;
Andou aí invenção nesse UMM, o amortecedor não está a trabalhar no apoio de origem.
A não ser que esteja partido, deves colocar o amortecedor no seu apoio de origem que é aquele que fica mais a meio e até tem lá o alojamento para a cabeça do amortecedor com forma arredondada.
cUMMprimentos;
Este apoio que mostras na foto não precisa de nada, se já anda assim desde sempre não vejo razão para o soldar, quanto ao apoio do amortecedor que tem folga possivelmente terá de ser soldado tendo em conta que já tem folga ao ponto de andar a fazer baralho!
Desmonta o amortecedor que tem folga e mostra ai umas fotos do apoio para avaliar isso melhor...
Abreu
25 Mai 2009
Não precisa de torneiro nenhum, o apoio de origem está lá vê-se na primeira foto, é o do meio. Isso é um Alter 1, no qual os amortecedores trabalham na vertical.
cUMMprimentos;
manuel80
16 Ago 2008
O meu umm certamente já teve montados dois amortecedores por roda, daí a existência destes apoios.
Na frente também tem dois apoios.
Atrás, consegue ter três apoios!...
taranto
22 Fev 2009
Que eu saiba, 2 apois por roda é normal em alguns UMMs. O meu tambem tem.
É no 3º apois de que falas que está a invenção...
manuel80
16 Ago 2008
O meu UMM, é um Alter I.
Os Alter I, penso que só tinham um apoio por roda, e que ficavam na vertical.
Quem alterou o meu UMM, antes de eu o comprar, em algum momento, montou dois amortecedores por roda, esquecendo o apoio original e colocou dois novos apoios, mais afastados.
Actualmente tenho apenas um amortecedor montado que utiliza um desses apoios novos.
cUMMpts!
Olá.Ca Para mim esse apoio esta Soldado...!?, ou tenta com um Alicate de Grifes , aperta-o junto a Longarina e tenta Desaperta-lo...!? .
cUMMprimentos J.Silva
manuel80
16 Ago 2008
Alguém me sabe dizer qual é a medida da porca para o apoio original?
Até resolver o problema do apoio solto, vou passar o amortecedor para o apoio original.
cUMMpts!
manuel80
16 Ago 2008
Alguém me sabe dizer qual a posição do amortecedor de trás do Alter I.
Ou seja, no apoio em baixo, fica colocado á frente ou atras do diferencial?
Como tenho preparado para ter dois apoios, fico sem saber.
amanhã vou passar o amortecedor para o apoio original.
cUMMpts!
Olá,
O amortecedor fica direito, ve qual dos apoios o deixa na vertical, penso que será o de tras.
