Aplicação do TD04 num turbo de 93
Vou tentar explicar o que fiz e o material aplicado na substituição do kkk16 pelo TD04.
Desmontagem
Retirei:
Caixa do filtro de ar
Intercooler
Túnel de fibra
Tubos de admissao de ar
Ventoinha
Bomba de vácuo
Alternador (apenas retirei a correia e afastei o máximo)
Coletor de admissão
Coletor de escape
Turbo
Tubos de lubrificação do turbo
Filtro de óleo
Cano de escape
Veio de transmissão da frente
Material necessário
Turbo do bmw 525tds E39 TD04-13-4
Bolachas de adaptação admissão e escape(tive que ajustar pois já não tenho escape de origem e a bolacha de admissão ficava muito justa para meter o tubo de admissão de óleo e os parafusos que arranjei tinham a cabeça maior do que o buraco da bolacha)
Adapatador para admissão de óleo
Tubo de descarga de óleo bmw
Junta do turbo
Juntas dos coletores
5 parafusos M10x40 mais anilhas
3 parafusos allen com cabeça chata M10x25
Silicone de alta temperatura
Massa de escapes
Anexos
Dado que o meu escape é ligeiramente maos grosso que o de origem, tive que alargar o buraco central. Na bolacha de admissão, alarguei os buracos para a cabeça dos parafusos e cortei um bocado para melhorar o acesso ao tubo de lubrificação.
Montei e desmontei várias vezes as bolachas ao turbo e ao coletor (na bancada) até encontrar uma solução que me agradasse.
Na montagem, montei primeiro o coletor de escape. Depois, já com a bolacha colocada no turbo, coloquei o turbo por baixo.
É preciso algum tempo, alguma ferramenta e paciência... (umas minis ajudam)
Mudei os filtros de ar e de óleo. Óleo novo 10w40.
A primeira experiência foi agradável, com boas baixas e bastante linear. Espero que se dê bem com o tempo!
Acredito que o processo seja o mesmo em qualquer UMM turbo, apenas com a diferença que algumas peças estão em sítios diferentes e eu tinha uma chapa de isolamento a mais a estorvar...
