Apertos cabeça do Motor
Pois ando aqui a indagar como fazer a manutenção necessario ao MagnUMM
primeiro passo queria saber qual o aperto correcto a dar à cabeça.
Vi neste topico https://for-umm.pt/oldthreads/10339 estes apertos mas gostaria de saber se sao aplicaveis ao motor 2.5 td
Se és sócio do Clube UMM vai lá ver os CD's. Em algum deve estar essa informação.
BroncUMM
25 Jan 2011
o livrete de assistencia tem esses valores todos, agora que falas nisso suponho que vou ter de rectificar um par de informações nos meus apontamentos dado que não tive em conta essas diferenças entre motores turbo e atm.
Pedy679
10 Jul 2010
Boa tarde amanha posso dar-te esses apertos, tenho isso no quartel pois reparei o motor turbo a pouco tempo amanha deixo aqui os apertos
Pedy679
10 Jul 2010
Bom dia como disse aqui deixo os apertos da cabeça do motor 2.5 td:
- Fase 1 aperte 30Nm; fase 2 aperte 70Nm; fase 3- alivie individualmente 90º; fase 4 aperte 70Nm; fase 5 ligue o motor durante 10min; fase 6- espere 210min; fase 7 alivie individualmente 90º ; fase 8- aperte 70Nm; fase 9- aperte 120º.
Sergas
28 Jan 2009
boas, esse apertos estao correcto.. Pois tambem reparei o meu motor a pouco tempo e dei esses apertos. So com um senao, o facto d a meio do aperto pores o motor a trabalhar e esperar que arrefeca, isso nao e necessario. Antigamente as juntas eram d amianto e tinham de levar calor para acamarem em condicoes. Hoje em dia as juntas que compramos ja nao sao nada assim. E so seguires o aperto ate ao fim e dar aco a coisa! Abraco
Se parte e porque não está bom!! Sempre a fundo!!
Vo levantar mais algumas questões que até poderão ser pertinentes:
Quando se muda a junta da cabeça também é necessário colocar pernos novos?
Podem-se usar novamente os pernos antigos?
Estes apertos são tanto com pernos novos como com pernos usados ou terá de haver apertos diferênciados consoante o caso?
Desculpem o interrogatório, mas há casos em que os pernos são obrigatóriamente substituidos e como desconheço se nos motores dos UMMs essa regra se aplica fiquei com estas dúvidas!!!
Obrigado.
Pedy679
10 Jul 2010
No manual do UMM que tenho diz que estes apertos são sem substituição dos pernos, a única coisa que não coloquei foi a maneira de apertar tem um sentido e uma numeração
Sergas
28 Jan 2009
apertar e sempre do centro para as pontas, e desapertar e o inverso. Qualquer motor. Abraco
Ja tenho cabeça, junta, pernos e chave dinamómetra.
Resta me ver se o bloco esta empenado, fazer a limpeza do bloco e da cabeça para depois montar.
Entretanto..... vou ler e reler manuais e agradecer a toda a gente as dicas.
Boas a todos.
Recupero este tópico para ver se consigo ter resposta a uma questão colocada por mim há algum tempo (Já lá vão mais de 9 anos!!!)
Estou a fazer uma revisão ao motor do meu longo porque esteve parado muitos anos, quero ter a certeza de está tudo bem antes de o colocar de novo a circular.
Tenho o motor aberto para colocar material novo mas deparo-me com uma dúvida em relação ao aperto da cabeça.
Tenho os apertos corretos para dar mas não sei se os mesmos se aplicam em parafusos novos e usados!
Há quem diga que no manual UMM não é preciso trocar os parafusos, também há quem diga que é sempre preciso trocar!
Mas e os apertos?
Serão os mesmos para parafusos novos e usados?
Esta é a minha dúvida!
Se alguém me puder ajudar agradeço.
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Não posso ajudar muito porque não sou mecânico, mas sempre ouvi, tanto em Portugal como por esse mundo fora, que os parafusos devem ser sempre novos.
No outro dia no "dealer wheelers" estavam a falar especificamente nisso. Eles chamavam a esses parafusos "parafusos elásticos". Quando reutilizas um parafusos desses, a elasticidade necessária já não existe
Até também estou de acordo.
Novo é novo e é novo que quero colocar para andar mais descansado.
O meu dilema está com os valores dos apertos que vi aqui no forum, tenho esses valores mas foram dados por alguém que falou serem para parafusos usados, ora se eu quero colocar parafusos novos fico sem saber o que fazer porque não sei se há diferenças por causa disso...!
Mário, junta nova parafusos novos, como disse e bem o nosso "Doctor", os parafusos são elásticos e só podem ser usados uma vez...!!!
Em relação aos apertos tenho de ver nos meus "books" porque não os sei de cor, acho que tenho isso registado em algum lado...!!!
Substitua Parafusos (Não )
fase 1 aperte 30Nm;
fase 2 aperte 70Nm;
fase 3 alivie individualmente 90º;
fase 4 aperte 70Nm;
fase 6 espere 210min;
fase 8 aperte 70Nm;
fase 9 aperte + 120º.
A sequência de aperto é sempre do meio para as pontas no sentido horário.
Claro que também pode ser no sentido anti-horário...
E desapertar é o inverso.
Olhem aqui a razão da minha dúvida...
Aquele pormenor lá em cima que tem entre parênteses o Não na substituição dos parafusos é que me está a deixar com as dúvidas!
Se eu não tivesse visto isso eram parafusos novos com esses apertos e nessa ordem e não se falava mais nisso...
À falta de mais informação é o que irei fazer...
Obrigado pela foto.
.. já anotei os apertos dos apoios de cabota e bielas😉
Obrigado pela foto.
O melhor é trocar. Atenção que existe uma ordem de aperto...
