Antenas CB
O meu CB está a captar muito mal... poderá ser da antena??? alguém me disse que poderia ser da regulação do estacionário da antena??? nem sei o q isso é... alguém me pode dizer onde fazer isso e qto custa essa operação??? Sou de Lisboa.
Nuno
Tenho o meu suporte da antena ligado ao chassis do UMM, por isso penso que a massa estará bem... quanto à regulação... e mais perto de Lisboa??? ninguém???
Obrigado Mário.
Nuno
Os rádio amadoristas costumam saber como fazer isso. Ve se encontras algum clube aí na zona.
Cumprimentos, Tozé.
cupraTT
8 Abr 2006
Sou novo aqui e tenho para aprender , mas em relação ao CB posso dar uma ajuda. As estacionárias nada tem a ver com a recepção, mas sim com a emissão. As estacionárias são perigosas pq podem queimar o rádio. O que são estacionárias? De uma maneira simples, é a quantidade de sinal que é reflectida e que volta outra vez para o rádio. A maior parte das vezes deve-se á antena estar mal afinada. O arame da antena, tem uma afinação, que dá para subir ou descer, e é isso que afina a antena, pois cada frequençia de CB, tem o seu cumprimento de onda, e temos que afinar a antena para o "range" de frequençias que queremos. Outras vezes temos estacionários devido a problemas de massa. Se estás a receber mal, o mais provável é ser do cabo, pois o cabo não pdoe ser cortado á balda, tem de ter as medidas certas, pois se não tb vais ter estacionárias.... :cool:
Se precisarem medir as estacionárias digam qualquer coisa... Sou de Vialonga, mas trabalho em Lx, por isso é só combinarem.
CupraTT - Daniel
Mto obrigado pelas dicas Daniel. Se puder ser agradecia muito a disponibilidade. Diz-me qdo vieres a Lisboa e se puderes eu vou ter contigo e vias isso comigo. Fico à espera.
Nuno
cupraTT
8 Abr 2006
Combinamos para a semana. Manda-me o teu contacto por PM
CupraTT - Daniel
Nuno
António Costa
1 Dez 2010
pedido de ajuda...encontrome com um problema no meu bichoumm..'
motor frio ,fuma branco ,motore em andamento não fuma..
motor ao relantin fuma como se estivesse a assar sardinhas.mesmo quente,
anda bem junta está boa,,,não desaparese oleo tem um trabalhar serto,
quando odesmontei de outro carro não fazia isto..alguem me pode dar uma ideia ......'
pois preçiso de o levar á inspeção. agradeço a colaboração obrigado
António Costa, peço desculpa mas vai levar um puxão de orelhas por estar a utilizar um tópico de outro user e o assunto em nada tem a ver.
Coloque-o sff na zona técnica, em SOS ou motores.
E por favor informe qual o tipo de motor, se atmosférico ou turbo, tem o seu UMM.
Abreu
25 Mai 2009
Não está relacionado com este tópico mas necessita avançar um pouco a bomba injectora, ou seja, desapertar os 3 parafusos sextavados de fixação da bomba e rodar muito ligeiramente para o lado do motor, resolve o problema.
cUMMprimentos;
9 Jul 2015
Amigos, adquiri (foi me oferecido =D ) um radio CB, respectiva antena e cablagem. Alguém tem aí fotos de aplicação da montagem da antena e do rádio (preferencialmente tablier 93). E já agora, para montagem mais profissional, alguém me sabe dizer um local para montar na zona Sul (perto de beja era o ideal).
"Amigos, adquiri (foi me oferecido =D ) um radio CB, respectiva antena e cablagem."
Ainda existem tipos com sorte...!!!:cool::cool::cool:
Montar um rádio cb num UMM "é como limpar o cu a meninos".:D:D:D
Deixa a UMMáquina aqui uns dias no Entroncamento que a gente trata lhe da saúde...!!!:p:p:p
9 Jul 2015
Eduardo, ás vezes ter familiares que trabalham nessa área ajuda. Ajudava mais se o UMM não estivesse em Beja e eles por Famalicão. O Entroncamento ainda fica um bocado fora de mão mas, vamos la ver. Se não ainda peço é uma mãozinha ao pessoal num próximo encontro ;)
