Anilhas p o Autoblocante preço?
Ola Amigos,
as anilhas do meu autoblocante parece que estao gastas, como já houvi falar que meter anilhas novas fica tao caro ou mais que colocar um blokeio gostava que alguem que ja passou por esta experencia me disse se mais ou menos quanto me pode custar um conjunto de anilhas para o autoblocante?
e em relação á sua substituição a coisa é complicada ou nem por isso?
um abraço,
Ricardo_"umm"
Já vi preços entre os 250€ e os 350€ ao qual tens que acrescer a mão de obra.
Tuvalu
Se mandares vir dos estados unidos na pior das hipoteses (se parar na alfandega)fica por cerca de 100€ Peças originais da Spicer Dana.
Procura no ebay.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Procura no ebay.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
As minhas anilhas vieram dos "states" e pararam na alfandega:devilish:, foi quase o mesmo preço de alfandega e transporte+peças, mesmo assim ficaram por pouco + . Tendo em conta que as minhas são + raras e dificeis de encontrar (penso eu de que) uma vez que teem 4 "orelhas" e as "normais" tem apenas duas. O seja as minhas são mais "orelhudas".
Outra hipotese é tentar nos concessionários "JEEP" (chrysler). As minhas não mandei vir através de um desses concessionários porque não tinham refª das anilhas no catalogo deles ir portanto sem grandes certezas era um "tiro no escuro".
Vai ao site da Dana procura a refª do teu eixo e tipo de dif e qual o modelo/marca em que foi aplicado, depois é tentar ter sorte e encontrar alguém que tenha em stock para ter a certeza que é aquilo que procuras. Na altura os preços de anilhas desse tipo que encontrei (2 orelhas para dana 44) nada tinham a ver com esses preços, pena é que não tinham em stock de modelos + antigos e que usavam Powerlock no dif. Assim veio do pais do Uncle Sam.
:p
Aderito
PS.
Ainda tinha aqui alguns links de quando andei á procura das minhas tenta ver se existem iguais ás tuas
http://scoutparts.com/products/?view=product&product;_id=13467http://scoutparts.com/products/?view=product&product_id=13467
http://www.mopartsracing.com/parts/dtrain.htmlhttp://www.mopartsracing.com/parts/dtrain.html
As minhas vieram deste:
http://www.quad4x4.com/http://www.quad4x4.com/
Amigo AMC,
obrigado!
pelo que reparei nao adianta saber a referencia das tuas anilhas visto elas poderem variar de diferencial para diferencial apesar dos jipes serem iguais é isso?Então o que aconselhas, tirar as anilhas 1º e so depois comprar é?Ou procurar a refenrencia certa atraves do site da Dana?é que ja andei la a pesquisar e nao consigo encontrar aonde se coloca a ref. do diferencial e do carro!
Abraço,
Ricardo_"umm"
Bom dia,
No meu caso tenho um bloqueio diferente da maioria dos UMMs supostamente foram colocados poucos dif. destes. É um Powr-lok de fabrico Inglês, o meu eixo (tipo D) tem componentes diferentes. Se tiveres o azar de teres o mesmo eixo a coisa complica-se um pouco, porque é + dificil arranjar componentes tipo satelites, planetários etc..,espero que não seja esse o caso.
Verifica se não está uma chapinha num dos parafusos da tampa do diferential onde indica a relação e o tipo se não estou em erro.
Se estás mesmo interessado em mudar de anilhas tens mesmo de tirar a limpo qual o tipo de dif. que tens no UMM, não vá alguém já ter mexido e depois dá confusão.
Tiras a valvulina, abres a tampa do dif. aproveitas para dar uma limpeza e substiutuir a valvolina e assim já ficas a saber o que tens.
Se for um track lock normal do Dana 44 penso que não precisas de + refªs.
Quanto a tentar descobrir o serial do teu eixo tenta aqui:
http://www2.dana.com/expertforms/demenu.aspx?prod=AXLhttp://www2.dana.com/expertforms/demenu.aspx?prod=AXL
Podes Tb ver quais os carros equipados com o dana 44 e nesses ver qual tem o tipo de diferential igual ao teu.
Podes ver um track lok de um Dana 44 que equipa alguns modelos da Jeep no site da Dana aqui
http://www2.dana.com/pdf/X510-6.PDFhttp://www2.dana.com/pdf/X510-6.PDF.
Por isso é que digo que talvez consigas por cá + em conta, é que a alfandega não cobra só sobre o material mas sim sobre o material e o preço do envio, sendo isto material pesado (10 anilhas) o preço de envio não é barato o que faz subir o preço final. Mesmo assim paguei cerca de 140€ o que é bem menos do que 250, tendo em conta que por cá não arranjava, e que na UMM caso conseguissem arranjar, o preço que tinham ultrapassava largamente este valor, até foi barato:p
Adérito
Tuvalu
Bom dia
O meu colega que me pos a par dos preços que se praticavam nos States mandou vir umas anilhas para um wranglerda seguinte loja
http://www.marketworks.com/StoreFrontProfiles/default.aspx?sfid=92390
e a brincadeira ficou po §49 as anilhas e $12 ou $13 o transporte que foi por USPS (correio normal) demorou mes e meio mas não parou na alfandega.
Ficou com um estrago de 50 e poucos euros.
O material era original da Spicer dana e foi o sitio mais barato que ele encontrou o dono da loja arranja todo o tipo de material mesmo que não esteja anunciado na loja online e envia para todo o mundo.
Se mandarem vir por transportadora é bem mais rapido (+- 1semana)mas é caro e correm um risco acrescido de parar na alfandega mas mesmo assim vale a pena.
Já agora alguem sabe qual o part number da spicer das anilhas de um alter turbo 91 com eixos coreanos.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Os preços praticados são praticamente os que paguei. O kit de anilhas para o meu nesse vendedor são 59.90$ o meu custou 65$. Só que o meu veio pelo caminho + curto - 3dias da loja ao aeroporto de lisboa, praticamente uma semana para sair da alfandega e + 1 dia para me chegar ás mãos (+-):p.
Conclusão preço acrescido.
Adérito
Obrigado aos 2 pela ajuda e conselhos, para ja vou fazer o que o amigo AMC aconselhou tentar saber qual a ref. do meu diferencial em relação a chapinha que falas eu penso que ela anda lá mas duvido que se consiga ver algo se nao conseguir vou tirar então a tampa e tentar descobrir qual o modedo se tiver dificuldade em identificar vou tirar umas fotos para voces me ajudarem a identificar o bicho.:p
o problema da alfandega não é problema para mim, eu consigo que isso va directo para o reino unido e depois de lá venha directo para aqui via ctt sem passar pela alfandega :De em 1 semana tá cá :cool:
obrigado e um abraço,
Ricardo_"umm"
25 Jul 2006
Boas , este topico é bastante util pois as anilhas estragam-se muito e são bastante caras . Visitei os links que aí colocaram mas não emcontrei anilhas de duas orelhas, se me poderem ajudar agradecia.
Tuvalu
Olha peterhumble ja entrei em contacto com o dono da loja que eu meti o link e embora ele não tenha anunciado no site ele tem as nossas e envia para Portugal.
Se não me engano as de 4 orelhas são para o autoblocante do tipo power-lock e as nossas de 2 orelhas são do tipo track-lock.
O preço que ele me deu era de 69.99 USD que é qq coisa como 54€.
Porreiro era fazer uma group buy assim poupava-mos nos portes.
Quando chegar a casa envio-te o contacto do dono da loja pois não o tenho no PC do trabalho.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Tuvalu
Tozé mesmo com o IVA não chega aos preços que andavam para ai a vende-las e quase que aposto que a proveniencia era a mesma...
Valter Ferreira
Socio nº 0058
25 Jul 2006
Boas , agradeço imenso a vossa ajuda. já mandei vir algumas vezes material dos EUA , e quanto aos impostos normalmente paga -se mais 30% + o transporte que convem ser ups 12 dias para não ser demasiado caro . Para se mandar vir tem que se desmontar o diferencial e pegar numa das anilhas pousar em cima de uma folha , com um lapis ricar a toda volta por dentro e por fora. Depois seria bom mandar um fax com esse desenho para a empresa nos States para eles compararem com as anilhas deles a ver se são iguais. Este fim de semana vou desmontar um diferencial para ver que tipo de anilhas é que lá tem se de duas ou quatro orelhas.
stretx
se mandarem vir as anilhas para o diferencial apitem.se na altura tiver euros eu tambem esto interecado:)
as minhas andao la as voltinhao e recusao-se a trabalhar:D:D:D
uma openiao,fazer uma lista com o nome do ppl intereçado que vai aparecendo
25 Jul 2006
Eu julgo que primeiro devia-mos mandar vir só um ou dois jogos de anilhas pois se por algum motivo não forem iguais é complicado são + ou - 100€ que vão a vida!! O problema das anilhas o autoblocante está nas duas anilhas concavas (que são as que fazem pressão) que se partem e eu já coloquei umas anilhas novas que ao fim de + - 300 km voltaram a partir poi são mt fracas , mt bom seria tambem arranjar quem as fize-se num material mais resistente.
