amortecedores procomp es9000
hrpipo
Boas pessoal
Estou prestes a encomendar 4 amortecedores procomp ES9000 mas preciso da referencia deles pois vêm do estrangeiro, de referir que o meu UMM está com a altura de origem não tem brincos maiores se alguem me souber dar a referencia certa para a frente e para traz agradecia
cumprimentos
Helder ribeiro
AMS
18 Fev 2009
919500, é o que tenho...
Vais mandar vir de onde?
hrpipo
vou mandar vir de inglaterra da paddock sei que ha pessoal que ja mandou vir essa referencia é igual para a frente e para traz o meu umm ta na altura normal
hrpipo
Boas AMS e AMOTA
AMS penso que me vá ficar a rondar os 50€ cada
AMOTA nesse topico existem varias referencias sabes qual delas é?? a referencia é a mesma para a frente e para traz??
raimummdo
1 Out 2007
ATENCAO MUITA ATENCAO QUE OS DA PADOK SO OLHAL/ ESPIGAO E OS PARA OS NOSSOS BEBES SAO OLHAL /OLHAL
EU TB TENHO 4 ES9000 SAO IMPACAVAIS BY MOTOR MAKINA 75€ CADA
Sócio nº 192
valedoumm
26 Fev 2008
Tb contactei o padock há cerca de 1 mês e eles só tinham para Land rover, que é espigão/ olhal!!!
Cuidado com o que encomendam.
Se arranjarem mesmo os de olhal/olhal eu tb estou interessado nuns, podemos fazer encomenda conjunta e poupar portes.
Umm abraço
Ass. Ivan Frois- 917770845
Eu ando a ver se faco mesmo isso.
convinha reunir alguns "bacanos" a ver se a coisa toma mesmo forma.
Tenho o Aldeia + David (ultimate mountain machine) e se nao me falha a memoria mais duas pessoas.
Sera que deva aproveitar este topico para "juntar" os interessados?
hrpipo
eu tenho fala com os responsaveis da paddok eles pediram me as especificações do carro mas se nao tiverem o que pretendo dependendo do preço tb entro nessa lista
A Paddockspares.com nao vai fazer nada mais do que falar com o distribuidor para o Reino Unido e fazer a encomenda.
O pessoal pode tentar coisas directamente mas tem muito mais sentido organizar e fazer uma encomenda geral e evigtar dar o "lucro" a paddocck, quando por aqui podemos acertar uma boa remessa de amoretecedores.
Eu nao faco nada enquanto nao se uniformizar ou formalizar um pedido consistente.
Teria muito gosto de satisfazer uns quantos membros ....mas mais gosto teria em desenrascar um ainda melhor preco para todos.
Nao facam muita confusao e se nao tiverem para se chatearem por uns 20 ou 40 euros comprem directamente e digam que e' "eye to eye" (olhal a olhal) ...pois os ingleses aqui estao habituados a fornecerem para Land Rovers e que sao Espigao Olhal em alguns casos e noutros Espigao a espigao.
Eu tenho sempre a minha porta aberta
Mas lembrem-se que os UMM's nao aparecem listados em muitos fornecedores em Inglaterra pela razao que sabemos.
Ser um carro ja nao comercializado/produzido
valedoumm
26 Fev 2008
Pois o aloevera tem razão. Vamos saber quem está interessado e fazer a encomenda como ele diz directamente sem intermediários.
Eu necessito 4 amortecedores.Quem quiser tb acuse-se.
Dps há que combinar o pagamento com o aloevera, que já que lá está tem outras facilidades.Escusado será dizer que isto é para ser sério, quem não tem o valor já de parte é melhor não entrar.Pois amigos amigos, negócios à parte.
Cummprimentos.
ass. Ivan Frois
entrepreneur
30 Set 2007
Viva,
Uma vez que toda a gente enaltece as qualidades (e o preco) dos procomp tambem gostaria de equipar o meu cournil com 4.
Isto caso seja a mesma referência que a dos alter, porque se assim nao for nao faz muito sentido entrar no "group buy".
Ah! Desde já agradeço a disponibilidade do aloevera! :)
Um abraço,
Hugo
AMS
18 Fev 2009
Eu encomendei os meus por este site: http://shop.offroadeurope.eu
A entrega e a venda é feita por uma empresa nacional e no dia seguinte têm os amortecedores em casa.
Nao me lembro do contacto da empresa de cá, mas se preferirem posso procurar.
Carlos, aí em UK ficam mais baratos?
entrepreneur
30 Set 2007
Viva,
Encontrei isto num forum americano, segundo o dito forum a informação provém do site da procomp, aparentemente há inúmeros tamanhos e até diferentes diametros do tubo dos amortecedores...
Espero que ajude.
"The table below gives the travel, extended and collapsed lengths of these alternatives. Part numbers shown, for convenience, relate to ES3000 shocks; for ES9000 Series the first digit is changed to '9'. Dimensions given are for versions with a standard sized eye at both ends, measurements taken between eye centres. All sizes are also available with a threaded pin top mounting - in this case measurements are taken from the base of the pin [not end or chassis mounting point]. Standard bush sizes are 5/8" I.D. in rubber, but urethane or ¾" may be specified. Many sizes are also available in pin fitting at both ends, or eye top and pin bottom
ES3000 [cellular gas] or ES9000 [nitrogen gas pressurised]
Part Number Extended [Inches] Collapsed [Inches] Travel [Inches cylinder Size
3135xx 13.6 9.3 4.3 Slim
3140xx 14.0 9.3 4.7 Std.
3145xx 14.9 9.8 5.1 Slim
3155xx 15.5 10.2 5.3 Std.
3175xx 17.5 11.0 6.5 Ex-Slim
3185xx 18.6 11.7 6.9 Std.
3195xx 19.8 12.3 7.5 Std.
3205xx 20.6 12.7 7.9 Slim
3215xx 21.6 13.2 8.4 Std.
3225xx 22.5 13.7 8.8 Std.
3235xx 23.6 14.3 9.3 Std.
3245xx 24.8 14.8 10.0 Std.
3255xx 25.7 15.5 10.2 Std.
3260xx 26.0 15.4 10.6 Slim
3265xx 27.0 15.9 11.1 Std.
3275xx 27.7 16.2 11.5 Slim
3295xx 29.8 17.3 12.5 Std.
3320xx 32.8 18.8 14.0 Std.
3340xx 34.0 19.4 14.6 Std.
3360xx 36.0 21.0 15.0 Std.
Cylinder diameters: Std. = 2.36” Slim = 2.00” Ex-Slim = 1.75”
hope this is usefull had from procomp site, thay also didnt show the last two digits of the part no. the firts digit can be changed to 3 for es3000 or 9 to es9000.
Um abraço,
Hugo
entrepreneur
30 Set 2007
E ainda...
1st digit denotes product type: (1=ES1000, 3=ES3000, 9=ES9000)
2nd, 3rd, and 4th digits denotes extended length of the shock. (215 = 21.5”)
5th digit denotes mounting (top/bottom)
0 = loop/loop
1 = stem/loop
2 = loop/stem
3 = stem/stem
4 = 2” loop / 2” loop
5 = LG. stem / 2” loop
6 = LG. stem / lg.stem
7 = 2” loop / LG. stem
6th digit denotes mounting hardware included in the box.
BaoUMM
20 Out 2008
alovera assim que tiveres novidades dos amortecedores apita.
Abraço.
UMM é que é da moda!!!
