Alternativa a um voltimetro
Tuvalu
Excelente. Muito bom... Quem for de electrónica monta isso num ápice e impecávelmente...
Eu tentei uma vez uma coisa do género mas as soldaduras ficaram muito mal... são muito pequenas.
se alguem estiver interessado posso ver quanto é que custa fazer a placa
Tuvalu
Mario os verificadores de baterias que ves nos hipermercados ou nas norautos e companhia são vendidos por cerca de 5 a 6 € e são de ligar ao isqueiro logo ai tens um pequeno inconveniente, enquanto que esta montagem até podes abdicar da placa e montar numa aranha ou num pedaço de placa daquelas que vem já perfuradas e tu fazes as pistas com estanho ficando bem mais barato na 1º hipotese e +- o mesmo na segunda e tu metes os leds onde quiseres sem ocupar o isqueiro e tens sempre a indicação do estado da bateria e circuito de carga.
Em relação ao consumo o unico consumo que tens ali é praticamente só os leds e mesmo que deixes sempre montado ele até é menor que o do relogio analogico ou digital, e se fizeres a montagem é claro que só o vais deixar ligado com a ignição na posição on como qq outro manometro ou equipamento que se monta no carro.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
http://s1.darkpirates.com.pt/c.php?uid=41601
pessoal aquilo que o mario diz é verdade aquilo fica sempre a consumir se estiver ligado directamente a bateria , mesmo que seja pouco está sempre a consumir,por outro lado se já existe feito e custa cerca de 6€ digo-vos já que não vale o esforço estar a fazer em placas perfuradas, para já não fica tão bem como se vier numa placa de CI, se os mais habilidosos quiserem alterar a disposição dos led´s e aproveitar a ficha de isqueiro são alteraçoes faceis de se fazer
Os que existem equiparados ao descrito são uns ligados directamente à bateria, e custam cerca de 15 €.
Eu tenho um permanentemente ligado no meu Cournil, mas accionado por meio de um interruptor. Sempre que quero verificar a bateria ou o alternador ligo o interruptor e acendem-se as respectivas luzes.
Roberto
25 Jan 2023
Balmaseda, Vizcaya, España
Eu também penso como "nunumm". Um switch é usado e é ativado quando você quiser consultar.
No meu carro, o proprietário anterior retirou o rádio e o buraco permaneceu à esquerda, embaixo do volante.
Este fim de semana, para cobrir este buraco fiz uma tampa na qual coloquei um voltímetro e um interruptor. Não gosto que o painel contenha elementos modernos (digitais), por isso gosto que fique um pouco escondido, embaixo do volante. Deixo algumas fotos.
Eu tenho uma solução semelhante, mas mais útil.
Uma tomada com duas portas USB e voltímetro integrado, que ligo e desligo por intermédio de um interruptor.
