Alterar caixa de velocidades
Dantas
5 Dez 2008
Ora boa pessoal.
Os jipes que vieram de origem com 4v, da para alterar para 5v?
Se der, é uma coisa para quantos euritos?
cUMMprimenTTos:D
Tudo depende de quem vai fazer a alteraçao.
Se fores a um mecanico é capaz de sair carote devido à mão de obra.
Vou te dar algumas luzes mas ha aqui malta que ja fez e tao mais dentro do assunto.
Tens um alter motor 2.3? Se tiveres há quem diga que caixa de 5 é para depois andar a pastelar.
Tens motor 2.5 e caixa de 4 de aluminio?
Tens que comprar caixa de velocidades, veios de transmissao da frente e tras e apoios de caixa.
Acertar as furaçoes dos apoios da caixa, monta la, montar os veios e ver a inclinaçao do motor.
Acho que basicamente é isto mas muita malta ja fez isso e sabem te explicar detalhadamente.
Na melhor dar hipoteses por material em condiçoes es capaz de gastar 60€ em cada veio, e 200€ numa caixa. Pode-te sair bem mais caro o material heeh
Dantas
5 Dez 2008
Quanto ao motor não sei mto. :x
Sei que é Alter II, atmosferico e da mtas dores de cabeça as vezes. xD
Mas, sendo 4v de origem, pondo as 5v, não acaba por estragar o motor de certa forma?
Sendo esse jipe alter II o motor será entao um 2.5d e a caixa de 4 de aluminio, salvo alguma alteraçao ou ele vir diferente do que e usual acontecer, ja se torna mais facil a dita cuja alteraçao porque os alter II com esse mesmo motor tambem sairam com caixa de 5v.
Nao fara mal nenhum ao motor porque a unica diferença que vai acontecer é teres um jipe mais solto, com mais velocidade de ponta ou ate mesmo manter a mesma velocidade a rotaçoes mais baixas, poupando-o até um pouco.
Alguns UMM´s sairam assim de fabrica que sao chamados os Alter II -> I loool, porque eram alter II com algumas caracteristicas do I nomeadamente a caixa.
Agora, que dores de cabeça mencionas?
Sendo assim só terás que ter em atenção os novos apoios para a caixa de 5 e os novos veios de transmissão.
