ALTERACAO DE MOTOR
Boas a todos tenho um alter I de 4 velocidades e montei motor turbo, tenho duvidas se vou ter problemas com a caixa de 4 ou diferenciais, alguem me pode ajudar.
pedrop pinto
Conheço dois alter 1 com essa configuração. Se foi bem montado não vais ter problemas. Tem cautela com a temperatura, normalmente o radiador que tens basta, mas tem que estar em bom estado.
De resto é só dar gás à máquina!
14 Jan 2008
Boas;
já que se esta a falar em alteraçao de motores,eu gostaria de colocar uma questao:
eu estou a substituir o meu,como será na inspecção?
eles vão ver se o motor é de origem ou nao ligam a isso,sendo um jipe antigo?
Rui Mendes
Os motores podem ser trocados, desde que correspondam à mesma cilindrada e combustível. Antes os motores faziam parte dos documentos, com um número.
Neste momento o nº de motor saiu dos documentos, fazendo parte destes apenas o nº de chassis, e assim pode ser trocado sem autorização expressa da DGV.
O que podem verificar sempre é a cilindrada e se não corresponder aos documentos, podem reprovar a viatura.
ola
Olha se estiveres alguma duvida eu posso esclarecer dentro dos possiveis ja fiz essa alteraçao no meu e um alter I de 87 e tem a mecanica toda do turbo(caixas,motor e discos )da uma beca de trabalho mas compensa fica com outro power ehehehhe agora vais por direcçao assistida tambem ou fica a mesma se sim tens que alterar a entrada do radiador em baixo se nao fizeres e so questao de puxar um tubo mais para cima ou mais para baixo
