Alter TD 1991
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
https://drive.google.com/file/d/0BzmqDlmVPwLCVHJhVWFseXpsY1E/view?usp=sharing
Agora sim uma apresentação como deve ser. Antes de mais um agradecimento ao Carlos com quem troquei bastantes mensagens e que me deu uma ajuda na compra do meu primeiro UMM.
O que é que eu sei sobre o carro:
Alter 4x4 D (B11 G1L)
TW4B11G1L
Motor 152B
Matriculado em Dezembro 1991
2498cm3 81Kw
Até 6 lugares
Caixa aberta c/s cobertura
Pneus 205 R 16 ou 235/75x15
Primeiro proprietário comprou o carro Março de 1992, o segundo em Março de 1993. Posteriormente foi registado novamente a 22 de Abril de 2016 sendo que eu acordei a compra a 29 de Abril
O carro marca 40.095 km o que apesar de ser consistente com os papeis das inspecções que vi é muito difícil de acreditar.
Aparentemente o que aconteceu nestes últimos anos foi, o carro chumbou na inspecção em Janeiro de 2014 por problemas de travões e esteve para até agora sem qualquer manutenção.
Os travões não funcionam no eixo traseiro (tambores). Com os da frente consegui bloquear as rodas.
O travão de mão funciona deficientemente
Os faróis da frente têm de ser substituídos
Os piscas não funcionam
As luzes de travão não funcionam
A luz da marcha-atrás não funciona, aparente não é um problema na óptica.
Uma das laminas da suspensão está partida
Os amortecedores estão bons mas as as borrachas estão deterioradas
A direcção assistida não funciona correctamente, parece ter um funcionamento intermitente.
A direcção têm uma grande folga
Falta a tampa do depósito
Está ligeiramente batido na frente do lado esquerdo e o plástico que apoia a óptica está partido e o da grelha rachado.
Não tem sistema aquecimento do habitáculo
Primeiras prioridades
Limpar o carro por dentro, está mesmo sujo
verificar os fusíveis
Substituir o óleo e o filtro do motor (15W40)
Substituir o filtro do ar
Substituir o liquido do radiador
Substituir o filtro do diesel
Arranjar os travões
Amanhã se o tempo melhorar vou começar os trabalhos.
proteu
23 Mar 2009
Bons trabalhos e boa sorte com o bicho. Se realmente tem 40000km o motor deve estar bom! :)
Igor A.
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Obrigado. Hoje fiz 25km com ele. O motor tem o som típico de um diesel e depois de quente não não deita fumo nenhum.
Para já tenho uma duvida, já consultei o manual mas não encontro a vareta do óleo no local indicado, nem em lugar nenhum ...
Cumprimentos, Vasco
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Meia hora de pois e com a ajuda do meu vizinho lá se encontrou a vareta do óleo ... (foi ele)
Da parte eléctrica eram tudo fusíveis com excepção de um dos piscas, que queima o fusível. Aproveitei também para levantar os tapetes e só encontrei corrosão muito superficial. Para já parece que estou com sorte.
Cumprimentos para todos, Vasco
cesteves99
27 Fev 2013
Boas Vasco,
Essa lista aos poucos vai desaparecendo, como te tinha dito, nada que com tempo e muita paciência não se resolva.
Relembro-te, como oa segurança está em primeiro lugar, arranja os travões e a direção..o resto pode esperar.
Um abraço
Carlos Esteves
caçoila
26 Abr 2016
Muitos parabéns pela máquina, também comecei agora mesmo na recuperação do meu 1º UMM e cada dia que passa estou mais entusiasmado.
Para 1º UMM nada mal!
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Sorte com a compra!
" Na dúvida, é a fundo "
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Obrigado a todos :) na 4º feira retomo os trabalhos e tento partilhar mais umas fotografias.
Carlos, até os travões e a direcção estarem arranjados e líquidos e filtros mudados só sai da porta se tiver mesmo de ir ao mecânico ...
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Hoje foi um dia em cheio. Comecei por tirar a roda e o tambor para verificar o sistema de travagem. Mal levantei as borrachas do bombito começou a escorrer óleo. O problema dos travões traseiros parece-me identificado. Vou mandar vir as peças e procedes à substituição.
https://drive.google.com/file/d/0BzmqDlmVPwLCVXJKZS1iNUgxWlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCdjhaNjJxUUltMVE
Entretanto chegou um amigo meu e começamos a ver do problema da direcção assistida. Seguindo as indicações que o carlos me tinha dado por correio-e encontrei o parafuso da caixa da direcção, apertou-se o parafuso e ainda sobrou rosca para mais duas afinações.
O funcionamento intermitente da bomba devia-se à quantidade de ar no sistema, assim que começamos a purgar a caixa da direcção notou-se a diferença. O único ponto negativo é que a bomba da direcção assistida esta a pingar ...
https://drive.google.com/file/d/0BzmqDlmVPwLCMDh5bkpFbk9IZU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzmqDlmVPwLCbXExWmU4a05OMU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCbEM4bERkbGs1WDg
incufan
3 Mai 2009
Boas, sempre pode comprar os retentores da caixa de direção! Em olhão na sociedade de rolamentos eles têm disso...! Foi lá que comprei...
Miguel Guerreiro
UMM Alter Turbo92
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Obrigado Miguel, parece que vou mesmo precisar.
Hoje tive o reverso da moeda. Depois de estar uma eternidade a purgar a caixa da direcção assistida foi espreitar o deposito e parecia que o óleo estava ferver. Parece que tenho um problema na bomba ... ou ainda muito ar no sistema
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
A bomba está definitivamente a "chupar" ar quando viro o volante para a esquerda. Consigo ouvir o som do ar a entrar.
Umas fotos dos trabalhos de hoje. Tive de tirar quase todos os parafusos com uma broca ...
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCX1o0QkZKWkRZRHc
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCQVNGSy13aGI0QW8
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCRmlOTE50OWlOekE
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCNC1yNTduSTI3d1k
https://drive.google.com/open?id=0BzmqDlmVPwLCWDl4QjI2amhRdzg
