ALtEr -87 -CONTINUAÇÃO
BlackStorm
22 Ago 2008
Olá companheiros!
Desde o final do verão, e depois de o aquirir, o BlackStorm tem-se encontrado em mudanças, restauros, personalizações, tendo em conta que o tempo (€) não abunda nada, vai-se fazendo o que se pode, partilho convosco algum do trabalho realizado:
[/URL]
Desmontagem inicial: terminar montagem de discos ás 4rodas, retirar carter fora, fazer nova junta que a antiga já vertia, limpá-lo bem, montar com novos parafusos, e óleo novinho para o bicho!
[/URL]
Jantes decapadas e pintadas...como novas
[/URL]
Aquisição de Fedima Fronteira 235/75R15, dois cubos (visto que não possuía nenhuns)
[/URL]
Electricidade: ligação de todas as luzes extra a partir de uma fonte com corrente-chave, visto tudo se encontrava directamente á bateria, e nova cablagem e um esquema de fios...para mais tarde recordar...
[/URL]
Montagem de fecho central ( com grande ajuda de pesquisa no forUMM, a todos agradeço pela partilha de informação)
[/URL]
Isolamento das portas com dracalon!
[/URL]
Depois de retirar alguns dos antigos isolamentos que ja se encontravam... pobres!!
[/URL]
E voilá... novo isolamento acustico, realizado com placa isolante e por cima isolamento térmico!
[/URL]
Consola central, forrada com esponja de 1,5cm de espessura para tentar abafar mais um pouco o motor!!
[/URL]
Consola central, forrada em napa preta para dar um toque de requinte ...hehe! O trabalho ficou melhor que na foto, pois aqui tinha acabado de fazer, e depois de seco a napa esticou mais.(Peço desculpa pela qualidade, pois foram tiradas de telemovel)
[/URL]
Passa-fios: para os fios do fecho central e das colunas para as portas
[/URL]
Tablier reconstruido, pronto para pintura
[/URL]
Volante isolado, para pintar o centro
[/URL]
Bancos traseiros estufados...como novos
Por agora é só, vou tentando actualizar as fotos, consuante os trabalhos.
CONTINUAÇÃO:
[/URL]
Travões de discos traseiros
[/URL]
Terminação da roll-bar
[/URL]
Peças pintadas
[/URL]
Porta traseira montada com amortecedor
[/URL]
Portas terminadas, pronta para receber colunas
[/URL]
Quadrante, com fundo e luz branca
[/URL]
Pormenor da chave de rodas na roda-suplente
[/URL]
Interior traseiro
[/URL]
Interior pintado
[/URL]
Aspecto mais recente
Cumprimentos a todos
Nien
2 Fev 2007
Estás a trabalhar bem!
Parabéns!
Vai colocando fotos para irmos aprendendo alguma coisa (pelo menos eu)! ;)
Daniel Suzano
Sou louco, por UMM's!!!
brunomx
6 Out 2008
ola o teu carro esta sem duvida um espanto ... continua a melhorar o bicho...
olha la que luzes é que metes-te nos manometros ??? mudas-te as luzes ou foi so o fundo???
abraçumm...
Excelente trabalho de restauro.
Continua, pois o UMM está a ficar impecável.
brunomx
6 Out 2008
ok obrigado vou tentar aproveitar a ideia depois motro como ficou
obrigado
depois diz alguma coisa para ir ver esse umm a Zaboeira heheh
abraçumm...
BlackStorm
22 Ago 2008
Finalmente a máquina ficou pronta, com todas as alterações que tinha idealizado.
Falta somente um ou outro pormenor, e algo mais que se faça com o passar do tempo.
Aqui ficam as fotos do novo BlackStorm:
BlackStorm - AlTeR 1987
mr.bones
25 Jun 2008
Muito fixe!!!
assim vale a pena, não é?
És de Lisboa? tenho a sensação que já vi o teu carro algures...
abraço e boa sorte. O emu voltou a rolar agora e pareço um puto pequeno :)
Mr.Bones
brunomx
6 Out 2008
adoro mesmo este umm gosto de tudo o que lhe metes-te mesmo... quando é que tenho o prazer de o ver na zaboeira?
abraçumm...
Boas Companheiro :)
Gostei muito do restauro e dos pormenores!
Parabéns!
Felicidades e bons passeios. :p
Tens overdrive ou tomada de força? Bom trabalho!
BlackStorm
22 Ago 2008
Boas! Obrigado a todos!
Espero léva-lo á Zaboeira assim k o calor começar a apertar para dar um mergulho no rio!
O sistema de travagem ficou uma delicia, a funcionar mt bem, e o travão de mão ficou bem, numa inclinação acentuada nem mexe!
Este modelo tem caixa de 4 velocidade com overdrive:
Agora é começar uns passeiozinhos.
Cumprimentos a todos.
