Alter 2 Radiador Válvula sem ficha ligada
Carlos Cardoso
4 Nov 2012
Olá a todos,
No meu UMM Alter 2, reparei agora que o radiador tem uma válvula por baixo, mas está não está ligada nem tão pouco tem lá ficha nenhuma para ligar.
A ventoinha ao que parece é directa e trabalha sempre.
Agora, esta válvula não é suposto estar ligada?
O Motor não tem aquecido, recentemente fiz Porto-Coimbra na A1 numa média de 100km/h e não aqueceu.
Alguém me consegue esclarecer?
Cardoso
Carlos Cardoso
UMM ALTER II 2.5 ATMOSFÉRICO - 1989
rjoina
18 Fev 2011
Olá pelo que descreves parece-me ser uma válvula para ligar uma ventoinha elétrica.
Aveiras a concelho
mtavares
22 Set 2017
E o termostato do circuito do arrefecimento tb esta a trabalhar?
Mesmo com a ventoinha em pleno, o termostato deveria colocar o motor á temperatura trabalho.
Carlos Cardoso
4 Nov 2012
A minha dúvida, não era suposto a válvula estar ligada a algo?
O Radiador não tem uma válvula que abre e fecha o circuito do radiador para manter a temperatura do motor?
Neste momento o radiador trabalha sempre igual e com a ventoinha sempre a trabalhar.
Pelo que li nos fóruns isto supostamente não é o correcto.
Ando assim com a máquina desde 2010 e não tenho tido problemas.
Mas gostava de esclarecer se tenderá suposto ter esta válvula ligada.
Carlos Cardoso
mtavares
22 Set 2017
A valvula termostatica está no motor junto da bomba agua. No radiador so passa agua que vem do motor quando este está quente.
Os oleos foram concebidos para trabalhar a uma determinada temperatura. Se andas com temperaturas mais baixas o oleo nao cumpre as duas funções em pleno o que implica maior desgaste.
