Ajudem sff
FredericoUMM
7 Jul 2007
Boas pessoal
Tenho um cournil de 80 e parece que o bicho deu para descansar... a semana passada após ligar o carro e tiram lo do jardim, desliguei o carro, para fechar os portões, quando volto a liga-lo não pega, não dá nada, a resistencia nao aquece, a buzina nao toca, logo o meu primeiro pensamento foi q a bateria tinha descarregado... levei a bateria á "stationmarche" para ver se tinha salvação e disseram me que estava totalmente morta... Hoje comprei uma bateria nova, coloquei no bicho e qual é para meu espanto que o bicho não da sinal de si!:disappointed_relieved: Ainda pensei que pudesse ser o motor de arranque, mas se assim fosse a buzina tocaria, mas ela não toca, o q é esquisito...
alguem me consegue arranjar soluçoes?
cUMMprimenTTos, Frederico
Frederico
Começa pelos bornes da bateria. Mete novos (isso é barato) e aperta-os bem.
No borne negativo sai um cabo que faz massa. Vê se a ligação está em bom estado.
FredericoUMM
7 Jul 2007
Aldeia obrigado pela ajuda, os bornos sao novos, pois a bateria tambem é nova... se te vier a cabeça outra soluçao agradeço! Grande abraço e obrigado
Frederico
Nunomge
Vê se fusiveis estão todos bons, se estiverem também pode ser o canhão da ingnição.
AbraçUMM
Olá
Eu aposto no alternador avariado e que te esgotou a bateria. Tenta com outro carro dar um encosto de bateria para ver se pega ou pelo menos dá sinal.
FredericoUMM
7 Jul 2007
Samuel, obrigado pela ajuda...mas se pegar com cabos ligados a outro carro quer dizer q o alternador esta bom ou avariado? desculpa a ignorancia...
Frederico
Boas Frederico
se a bateria é nova...se os bornes estao bons
e nao tens qualker tipo de corrente no UMM (buzina, kuadrante, luzes, etc etc.)
entao e mesmo falta de massa....
ve o cabo preto( negativo) ke vem da bateria e liga ao bloko do motor..desaperta, passa lixa fina e torna apertar bem
existe ainda um cabo (malha) ke vai do bloko do motor ao chassis..faz a mesma coisa
alternador nao deve ser pork essa bateria segundo tu dizes é nova..e como nao foi usada..logo nao descargou (a nao ser ke te tivessem vendido uma bateria "morta" :)
mas fica o velho truke de ver kuando um alternador nao esta a carregar!!
é simples basta desapertar um dos bornes e se o motor se calar...é pork o alternador tá bifado..ou alguma fio mal ligado...se o motor nao se calar..entao o alternador está bom
madeira
ajoaovm
30 Abr 2006
Ve o cabo negativo que no cournil liga à carroceria, ao terminal da bobine da chamada do motor de arranque estão ligados o cabo positivo que vem da bateria e o fio que alimenta a instalação, pode haver isolamento entre eles.
O bom do cournil é esse tampa lateral que da acesso facil ao motor arranque.
(Madeira os electricistas não aconselham esse truque, é que ao desligar um dos terminais pode danificar o regulador.)
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
Dias
16 Mai 2007
certamente é falta de massa
mas se quiseres verificar se ele realmente tem massa tenta fazer o seguinte com os bornes ligados:
pegas num pequeno cabo ou fio e encostas no positivo da bateria e encosta a outra extremidade no chassi ou motor se não fizer qualquer tipo de faisca foi o cabo da massa que partiu ou pode ter pouca corrente pode o cabo da massa estar preso apenas por uns pintelhos de fio..
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
FredericoUMM
7 Jul 2007
madeira, dias, ajoaovm e cournel, obrigado pela ajuda, após realizar os vossos testes que me aconselharam parece que é mesmo falta de massa, amanha ja vou comprar um cabo novo... Obrigado mais uma vez! Fico a dever um café ao pessoal, não so a estes mas tambem ao resto do pessoal do forum!
Amnha dou noticias!
Grande abraço e um grande fim de semana para todos!
Frederico
FredericoUMM
7 Jul 2007
******* obrigada pela ajuda, a bateria tava mesmo morta, pois antes de a levar ja tinha visto isso em casa, e a bat nova não comprei la, comprei a um familiar meu que arranjou muito mais barato, mas d qq maneira muito obrigado pela ajuda, e fico te a dever tambem um belo de um cafezinho!
Mas pessoal após comprar um cabo novo para ligar ao borne negativo e terminais novos o bicho continua sem dar sinais:dizzy_face:, o q não é normal, por isso aceito soluções para este problema, pois o objectivo é por o carro a andar para ir directo para os silvino para uma revisão total!
Fico a espera de respostas!
Grande abraço
Frederico
Com uma lampada de provas 12v tens que ir á procura do sitio onde deixa de ter corrente.Isso normalmente vende nos hipermercados e dá um jeitão,parece um busca polos mas tem um fio que sai do cabo com 1 "garra/crocodilo" na ponta,so tens que prender o crocodilo á massa e com a ponta do busca-polos ir seguindo em varios pontos o cabo positivo desde a bateria.Quando deixar de dar luz é porque estas mutio proximo da avaria:DO primeiro sitio a ver é logo no motor de arranque,não vás ter o terminal positivo da bateria isolado:blush:
ajoaovm
30 Abr 2006
Tal como eu tinha mencionado antes, a passagem do positivo da-se no terminal da bobine de chamada, ja nos aconteceu os terminais estarem isolados, espreita tambem por baixo se nao tens nenhum fio solto na ignição.
António João
Dias
16 Mai 2007
nos Alter todos falam na caixa azul eu no meu cournil tenho uma que chamo (caixa negra).
verifica essa caixa que está por baixo do porta luvas, verifica se chega corrente ao canhão de ingnição e se essa tambem sai pelo condutor que liga á bobine de chamada e ás velas.
será que tens um corta corrente e desconheces da existencia dele ?
Dias
Made in Portugal
http://satao.no.sapo.pt
