ajudaa urgente
pedro lemos
14 Out 2009
é o seguinte comprei uma tampa nova para a botija de agua do meu radiador
agora o problema é que asim que abro a tampa da botija tem ar dentro (perçao)
alguma ideia é normal nao é normal??
levou uma junta nova nao me aqueçe nem nada na tem perçao nos tubos!!!
muito urgente mesmo
abraços
I AM UMM
27 Jan 2009
A água como qualquer corpo ao aumentar de temperatura...aumenta de volume.
Se a tampa que compraste está em bom estado é suposto que mantenha a pressão até ao nível suportado pela mola.
O ideal é que não mexas na tampa com o carro quente...senão arriscas-te a um bom escaldão ;)
Digo eu que não percebo nada de mecanica...
É normal o motor a quente fazer com que haja pressão dentro do vaso expansor... já daí o seu nome pois os átomos afastam-se com a subida de temperatura e o AR dentro do vaso vai ter que sair ou criar a tal pressão. A pressão geralmente serve para que se abra com muito cuidado a tampa e se estiver muito cheio saia agua, se estiver ao nivel faz PFFFF e não sai agua hehehe
Nao consigo explicar melhor... descreve melhor o sucedido para percebermos melhor se é defeito ou feitio do motor heheh
UMM Alter II 2000
16-06-2000
