Ajuda
RuiFox
28 Jan 2009
Antes de mais quero adiantar que fiz uma pesquisa e não encontrei nada, O meu UMM não está a andar como estava, ao fim de alguma rotação corta o andamento e não acelera mais, vou continuando a colocar mudanças mas corta sempre, será o filtro de gasóleo???
Se for, preciso de mudar o meu filtro de gasóleo e não encontrei referências, alguém me pode ajudar?
E a sua substituição é fácil ou requer alguns cuidados/dicas?
Obrigado pessoal
FoxUMM
Sócio n.º 201 do Clube UMM
Zeumm
19 Out 2007
Olha, o meu há pouco tempo andava a fazer o mesmo. Era o filtro do gasóleo. Só n te sei dizer se é facil ou não, pq o levei a mecânico.
Abraços
De facto pode ser o filtro de gasóleo, mas também podem ser muitas outras coisas!!! De qualquer maneira não se perde nada em mudar os filtros!!! Mas diz aqui à malta qual é o motor que tens no teu menino? ( tem turbo?)..;)
Alter 2 turbo
UH-26-51
Boas Companheiro
Em principio tudo aponta para que seja problemas na alimentação (filtro de gasoleo ou sugidade no circuito).
Pode ser também o filtro de ar sujo que não permite a passagem de ar suficiente para a admissão.
O pior cenário será a Bomba Injectora a precisar de reparação/afinação.
O filtro de gasoleo é fácil de encontrar.
Basta ires a uma casa de peças auto e pedir o elemento do filtro de gasoleo CAV.
Se a tua máquina for turbo não sei se o filtro de gasoleo será diferente mas julgo que não.
(Desculpa) O filtro de gasóleo é igual tanto no Atm, como no turbo! o de óleo é que no caso do turbo convém que seja dos mais altos!!
Alter 2 turbo
UH-26-51
RuiFox
28 Jan 2009
Peço desculpa por não ter dito, mas o meu UMM é Alter II Turbo.
Vou perguntar numa casa de peças e rezar que não seja a bomba injectora.
Obrigado a todos.
FoxUMM
ola esperimenta a tirar a tampa do gasoleo do deposito se melhorar entao e o filtro do deposito entupido e ve o resultado se nao melhorar mete o filtro depois se nao ficar bom pode ser a bomba pedro marques
Bernardo Potier
29 Dez 2008
eu tenho esse problema mas acho que brevemente vou resolver. è aquela valvula que está na bomba injectora que tem um tubo de vacuo ligado vindo do colector de admissão.
Não sei se me expliquei bem!!
ola pode ser a membrana rota rouba logo potençia a bicho e mandar por isso pedro marques
Antes demais muda o filto e dá uma limpeza no copo. Comigo aconteceu o mesmo chegando ao ponto de ter feito mais de 30 km a 20 km/h.
Não é necessária referência para o filtro, tiras o teu e levas à loja de peças. Deverá custar cerca de 3€.
Pedro Filipe
RuiFox
28 Jan 2009
Ja tenho o filtro de gasoleo, mas só posso mudar sábado. Quanto ao filtro de ar não consigo arranjar igual, porque o meu é daqueles todos de arame (acho que é de competição), mas é lavavel, logo vai levar um bom banho.
Depois de exprimentar aviso como ficou o bichUMM.
Obrigados a todos pela ajuda.
FoxUMM
ummbarteam
5 Abr 2006
Atenção ao banho que lhe vais dar. Os experts que se pronunciem, mas pelo que sei, os filtros lavaveis lavam-se com um líquido específico, não é com água. Estou errado?
AbraçUMM, B.Ceriz
20 Abr 2008
Boas...
Estás certissimo Ceriz!
Para lavar um filtro de rendimento convem utilizar um kit de produtos próprios no qual a água tb está presente mas não isoladamente.
Depois de lavados esse filtros tb têm que ser lubrificados.
A K&N tem no mercado este kit,que é o que eu uso,que é ótimo e não é muito caro (20€ aprox.).
Espero ter ajudado.
PEDRO
Hulk
14 Set 2007
O filtro que falas, consegui arranjar na CB car na Margem sul, e julgo não ser um filtro muito especial, mas sim para os UMM´sturbo apartir de determinado ano.
Hugo Almeida
Hugo Almeida
RuiFox
28 Jan 2009
Depois de limpo o filtro de ar, lavado, soprado etc... estava na ultima não podia voltar a coloca-lo, procurei tudo e não encontrei nenhum parecido tive de adapatar outro filtro. O filtro de gasoleo foi novo e o copo todo limpo.
Agora so tenho uma duvida em relação aquela ficha que está ligada no copo (do filtro do gasoleo), com três fios, acho que é do indicador de água (ou outra coisa). Alguém me pode ajudar na sequencia das cores dos fios???
Mais uma vez obrigado e desculpem as perguntas mas estou a aprender :D
AbraçUMM
FoxUMM
