Ajuda - vaso de expansão
pedro_estevao
26 Dez 2011
Boa tarde,
No outro dia andava a mexericar no UMM e vejo um pormenor que, até aqui devido à posição do mesmo (estava virado para trás), me tinha escapado.
Na parte superior do vaso de expansão, perto da tampa do mesmo, existe o que me parecem ser uns contactos. Desapertada esta parte, existem dois pernos metálicos compridos que parece-me servir para aferir a temperatura da água, no vaso.
Estou certo?
Se sim, como e onde é que vão ligar estes contactos ou seriam de um indicador extra de temperatura?
Abraços, Pedro
Amigo Pedro, esses terminais possivelmente serão de uma sonda avisadora do nível de água.
Não faz muito sentido ser de outra coisa, mas se alguém tiver a certeza de que é aquilo também eu ficaria agradecido.
De qualquer maneira posso adiantar que independentemente do que seja isso nos nossos UMMs não tem função activa, pelo menos nunca vi um UMM com qualquer fio ligado a essa ficha e na maioria deles nem sequer essa ficha existe.
cumps
14 Dez 2011
Sonda de nível do líquido de refrigeração!
UMM ALTER "FENIX"
UMMAIA
28 Mai 2007
UMM ALTER "FENIX"
Olha-me este técnico da UMM :D
O teu "Fonix" tem isso? Onde é que viste esse nome chefe? :cool:
No máximo seria Sensor de nível do líquido de refrigeração (y)
UMM ALTER "FENIX"
(Fonix) tantos técnicos por aqui!!!:D:D:D
Jorge, talvez tenha sido eu a induzir o erro uma vez que escrevi sonda no poste anterior...;)
cumps
ToMiX
17 Mai 2008
É uma sonda que deteta a falta de liquido no vaso de espanção.
No meu caso adaptei uma e fiz ligação em paralelo ao sensor de colmatagem de filtro de ar.
Quando acender a luz superior direita no quadrante sei que a água está pouco abaixo do nivel no vaso espanção ou então o filtro de ar está "colmatado".
Convem testar primeiro esse sensor que quando tem água o contacto está aberto e quando não tem o contacto fecha fazendo acender a luz. Tenho ideia de existir pelo menos 2 tamanhos...
29 Abr 2012
Então já que estamos numa de bitaites técnicos vou meter a colherada:eek: nome apropriado do ponto de vista da Electrotécnica seria detector de nível mínimo do líquido de refrigeração no caso de ser biestável ( está on ou off)que penso que seja o caso .Se o equipamento fizesse uma análise quantitativa variando o valor do seu estado de saída (sensores de temperatura do motor por exemplo)então é correcto chamar-lhe sensor.
Para o efeito ,todos percebemos de que aparelhómetro se trata:D
14 Dez 2011
Sensor sonda é uma fronteira muito tenue!
Oh Jorge se és tao bom na mecanica porque levas o teu coisa ao mecanico?
Já agora leva o bimbo ao mecanico que ele bem que precisa os ares do brasil fazem mal!!!!!!!!!!!!1
UMM ALTER "FENIX"
UMMAIA
28 Mai 2007
UMM ALTER "FENIX"
Queres festa mas não ta dou :D:D
Se fosses de mais perto contratava-te para mecânico :cool::cool:
29 Abr 2012
Sim o Luís tem razão não referi mas o termo sonda neste contexto não está mal aplicado_O termo sonda refere-se ao tipo de encapsulamento e significa que o equipamento (sensor ou detetor) ,está em contacto direto com o meio a avaliar, neste caso é um detector de nível encapsulado sob a forma de sonda pois está diretamente colocado no líquido :).
Muito obrigado pela explicação, se bem entendi afinal aquilo é uma sena tipo coiso que serve para medir o nível de água.:D:D:D
cumps
