Boas é o seguinte, fui dar uma volta com o meu cournil, e passou-se o seguinte,
1 - começou a largar agua por um tubo que esta no reservatorio da agua, mas não é que ta ao pe da tampa, e um que supostamente não deve estar furado?
- depois tapei o furo e tirei o tubo que liga do radiador ao motor, enfiei a mangueira nesse buraco que tem no radiador e a agua fer o circuito todo(acho eu)saio castanha, mas não continuei ate ficar limpa, devo faze-lo?
- o que sei é que a seguir fui dar uma volta e não voltou a aquecer nada, mas mesmo nada, a agua estava a temperatura ambiente,será normal?
2- para ligar as 4x4 é so rodar nos copos a frente? não se mexe nas caixas?
- e se a seguir se sentir preso a andar, parece que estava travado, pois ele tinha estado a patinar numa subida, sera que o diferencial esta a bloquear, pois em andamento com muito esforço, assim que travava mandava-me para fora da estrada, o que poderá ser?
agradecia muito a ajuda pois pensava que o tinha em condições, desde que o tenho so andei dois dias, estou desiludido
ummista dos algarves
cournil 83
cournil 83
