Ajuda - Sistema Limpa Para-Brisas Cournil 84
Caros AmigUMMs :)
Preciso da vossa ajuda para ultrapassar um problema que detectei este fim de semana na minha Máquina (Cournil 84).
A chuvinha deu o ar da sua graça em Aveiro e aqui o rapaz ficou preocupado! :astonished:
Quando ligo as escovas do pára brisas, por vezes (nem sempre) o sistema mecânico encrava. :thinking: Não apetece nada quando está a chover ter que vir fora da Máquina dar um "jeitinho" com a mão nas hastes das escovas para que o sistema mecânico desencrave..:disappointed_relieved:
Fiquei preocupado e hoje meti mãos à obra.
Quando tirei a parte do tablier que cobre o sistema mecânico e motor verifiquei que tenho folgas no sistema! Os dois tirantes que vão ao motor ficam fora de posição e encravam na manivela do motor devido às folgas.
O motor também não está grande coisa! :disappointed_relieved:
Já fiz negócio com um Companheiro aqui do forumm que me vende o motor. A parte do motor ficará resolvida! :)
Como consigo resolver o problema das folgas dos tirantes e das manivelas?
Onde posso comprar este tipo de material?
Existe material na concorrência que sirva no Cournil?
Eu a ter o sistema desmontado e a Máquina 100% original não queria andar a "achanatar". Prefiro fazer o trabalho bem feito para não voltar a ter problemas. Quero manter a Máquina ao fininho! ;)
Preciso da ajuda de todos e em especial dos amigos que entendem a fundo destas questões.
Obrigado pela colaboração e desculpem o testamento! :blush:
UMM Cournil 84
Amigo Marcelo
O sistema é idêntico ao usado nas Dyanes e 2CV da Citroen, penso que até os veios que passam para o exterior são os mesmos ou muito parecidos. Com material dessa proveniência, reparei o meu sistema de limpa-vidros.
Mesmo que as hastes que vão do motor aos veios sejam mais pequenas (já não me lembro), pode aproveitar os casquilhos ou as pontas
UMM Abraço
Excelente João... essa n sabia... realmente os UMM foram buscar tudo às marcas francesas.
Caro João :)
Obrigado pela ajuda.
Um esclarecimento adicional que pode ser importante para o pessoal.
O motor do limpa para-brisas é igual ao das Dyana ou 2CV?
Vou procurar as peças que preciso seguindo o teu precioso conselho.
Nada como falar com quem sabe.. :)
UMM Cournil 84
Amigo Marcelo
O motor é igual ao aplicado nas Dyanes e 2CV, pelo menos o meu é (Cournil de 83, original).
UMM Abraço
NicolaUMM
4 Mar 2007
sim, é igual.. quanto as folgas e encraves, aperta um pouco as porcas que vem das escovas por dentro do parabrisas
JoaUMM
18 Jul 2007
o meu Alter tb precisava de umas escovas limpa vidros novas (e motor tb marchava) que material posso meter nele?
E que frequentemente está a parar a meio... qd chove nao da jeito nenhum mesmo.
João Luís Pinho - JoaUMM
Alter Turbo
Boas pessoal :)
Amigo João, para o Alter eu não sei qual é o material que possa existir noutras marcas e que seja compativel que dê para aplicar.
Certamente haverá aqui no forumm pessoal com conhecimento de causa.
No que diz respeito ao Cournil, os motores que se encontram á venda (novos) para a Dyane e 2CV não dão para aplicar porque têm um corpo diferente e depois não se consegue colocar a tampa do tablier! :disappointed_relieved:
Talvez os motores mais antigos aplicados sejam realmente iguais, mas os que há actualmente para venda (novos) efectivamente são diferentes.
UMM Cournil 84
