AJUDA sff Escapes
11 Fev 2010
viva malta.
antes de mais nao sei se o sitio esta certo pa por isto...
por nao ter o escape completo e querer por, as minhas duvidas sao:
o escape po alter II turbo, é igual ao alter atmosferico e isso, sao todos iguais os escapes? ou tem diferença no diametro e isso ou a nivel de panelas?
se n tiver as duas panelas sera que ha problema pa inspecção?
se me puderem ajudar nisto agradecia que tou mesmo a precisar...
abraço UMM
O diâmetro do escape do atm é menor que o do turbo
ola
olha vens ca ao sabado depois ves no meu como esta tem passado na inspeçao e nunca me chatearam e levo sempre tudo legal so tem o problema e de se dobrarem mais uma beca os inspectores mas nada de grave ehehe
11 Fev 2010
pessoal, o mecanico vai por um escape no meu alter ii turbo, e queria saber umas informações pa nao me enganar ou aquilo nao ficar mal com o escapo...
qual é o diametro do tubo po alter ii turbo??? digam me o que por...
e a panela, do meio, tambem tem medidas certas ou algumas especificações? ou qualquer panela de acordo com o diametro do tubo da??
nao a problema em nao ter a ultima panela né? ainda é melhor?
se me puderem ajudar obrigado, tenho uma certa urgencia. obrigado a todos
Olha ja te espliquei a cena do escape o tubo e de 60mm a panela e ao meio mas se vais fazer isso novo se calhar fica mais caro que comprar ja uma nova de orgigem e panela que e so chegar e montar a nao ser que o teu mecanico te faça isso por umas minis
11 Fev 2010
pois ele falou era por o tubo e a panela era o homem dos escapes que tinha, nao sei é se sera o indicado por isso tava a perguntar se a diferenças de panelas, tenho medo que ele ponha uma que nao seja indicada...
o tubo tem de ser de 60 o minimo agora a panela pode ser mais pequena maior tanto faz ate pode nem tero o miolo ser so a parte de fora assim ate fica melhor
