Ajuda Pintura
Alterumm
16 Jan 2007
Estou com dificuldade em retirar as faixas autocolantes que dizem turbo do meu UMM e que percorrem toda a lateral e traseira do carro...Alguma dica? É que este material 3M é mesmo bom...não saiiii:D
Se alguém já o fez, agradeço ajuda(y)
Obviamente o carrito vai ser pintado!
UMM Abraço
Alterumm
16 Jan 2007
Ar quente já tentei e nem abanaram:D:D:D
Maçarico? É pá mais não queria tanto...é pra pintar, mas a base está boa e não vale a pena ir todo à chapa:D
Quem já o fez que se acuse, toda a ajuda é bem vinda...
UMM Abraço
Jagoz
Djibouti
Fio de pesca, para tentar cortar o autocolante! Já vi fazer noutros logótipos e resultou! Podiam era estar menos colados que esses teus!! hehehe
Utilizas tipo fio dental (calma que não é daqueles das miudas!!!) e tentas passar entre a chapa e dito logótipo!
Jagoz | José Sardinha
Com uma pistola de ar quente boa, tipo aquelas que usa a malta dos autocolantes de certeza que sai hehehe
L
LTmaverick
Guest
maquina de lixar pra cima que isso sai ;)
electrao
12 Ago 2010
Ola boas eu tirei bastantes do meu com pistola de ar quente e muita paciencia e depois alcool.
"This is a dream Come true"
Paulo Silva
Alterumm
16 Jan 2007
Obrigado malta, vou então dar-lhe Calor:D:D:D
Mas gostei da tua ideia Jagoz...Humm fio dental entre a chapa e o autocolante:p:p:po fio poder ser brasileiro ' ou tem contra indicações de riscar a pintura!:D
UMM Abraço
Vejam bem onde isto já vai!
Brasileiras,:rolleyes::blush::kissing: fio dental:p e calor:) isto só para tirar os autocolantes, se for para restaurar a fundo nem quero imaginar!!!:D:D
D
Alterumm
16 Jan 2007
Amigo João Pereira,
Também concordo, esta decoração é a mais bonita de todas!
Acontece que pintar a viatura sem tirar os autocolantes não era serviço...assim lá vão ter que sair(n)
Mas...depois de pintadinho voltará a ostentar as faixas do turbo:D:D:D como de origem e na cor de origem.
O UMM também será repintado no seu verde original!
UMM Abraço e obrigado pelas ajudas...
Pedro, se realmente pretendes manter a pintura de origem talvez não seja necessária estares a perder tempo a tirares esses autocolantes!
Se eles estiverem em bom estado podes isola-los com fita isoladora, depois só tens que ter muita paciência e uma mão precisa para com a ajuda de “xisato” fazeres o recorte dos autocolantes!
O meu UMM já foi sujeito a um trabalho desses e ficou muito bom!
Se eles já estiverem demasiado estragados então força com a pistola de ar quente e uma espátula para ajudar a remove-los.
Abraço.
Jagoz
Djibouti
Epá esqueçam o fio de pesca!!!
Pensava que era para os logótipos... lembrei-me logo do fio dental, e fez "tilt"
Para as faixas só mesmo a pistola de ar quente ou uma rebarbadora com uma escova ou disco de nylon, em ultimo caso escova de aço!!!
Abreu
25 Mai 2009
Se vais pintar o carro, provavelmente vais ter que o despolir com lixa de agua. Tenta o mesmo nos autolocantes.
cUMMprimentos;
Nicolau
25 Out 2009
tambem tinha autocolantes que não saiam,....
encharca isso em wb40( sim o spray que usas quando os parafusos não desapertam) e toca a dar com a bela da unha ou com uma espatula.
os meus sairam assim
canhoto
6 Set 2010
Não sei se será útil, depende obviamente do tipo de autocolante e acredito que fazer tudo isso num carro é trabalhoso..
Uma técnica muito utilizada por quem repara consolas é tirar os selos de "garantia" sem os danificar por forma a poder reutilizá-los depois do trabalho feito, sem perder a garantia uma vez que posteriormente se colocam os selos de origem.
Sendo assim utiliza-se papel de cera, aquele tipo de papel onde os autocolantes estão colados antes de serem aplicados.. Exactamente, depois é aplicar calor numa extremidade do autocolante e em simultâneo ir forçando o papel de cera a passar entre o autocolante e o objecto.. em consolas, comp***dores, etc material plástico e não só funciona 100% e preserva não só o autocolante, bem como a cola que este tem, sendo possível reutilizar o autocolante.
Agora no UMM não sei se dará, ou se será fácil de fazer caso dê porque a superfície é enorme!
(é importante que seja duas pessoas ou quatro mãos a trabalhar, uma ou um par a dar calor e o outro a passar o papel de cera)
Encara a vida como o UMM encara a terra.. Verás que para além de seres especial, terás sucesso!
Consumo do meu UMM:
Consumo do meu UMM:
