[Ajuda]Não pega
whitexoc
10 Dez 2006
Ora bem o bicho levou um Motor de Arranque novo e bateria nova mas mesmo assim de manhã para trabalhar a 1ªvez é o cabo dos trabalhos.
As velas foram testadas e demoram 5seg para a ponta das mesma ficar incandescente e 10seg para o corpo todo.
Depois de pegar a 1ªvez o resto do dia pega muito bem.
Alguêm sabe me dizer o que poderá ser?
Sérgio Silva-AlterII 90
Serralhariaajoao4x4team
Mail:[email protected]
Ele desferra. Tem uma pequena entrada de ar no circuito. Agora onde? Vê todas as tubagens a procura de marcas de humidade, poderá ser por aí...
whitexoc
10 Dez 2006
A bomba manual do filtro de gasoleo está dura...isso significa entrada de ar no circuito?
Pelo menos naquele ponto não. Não há uns vedantes na BI que também pode deixar entrar ar? Eu não percebo muito de bombas injectoras, deixa ver o que o pessoal mais experiente diz.
Quando ele liga trabalha bem sem fumo ou fica a fazer fumo?
Quando das a chave ele tem tendenca para ir pegando ou nao da sinal nenhum de querer acordar
whitexoc
10 Dez 2006
Faz um pouco de fumo
sim tem tendencia a ir pegando até estabilizar
19 Jan 2012
Tira a bomba de gasoleo e ve se faz vacuo cá fora tipo metes o dedo na entrada de gasoleo e das umas bombadas no botão. A bomba vai chupar o teu dedo e se não fizer isso deves ter a membrana rota. Aconteceu isso comigo e fui comprar a membrana que custa 11 euros. Quando abri as orelhas na zona do botão para tirar a membrana tava tudo cheio de lixo e esse lixo deixava passar ar para a instalação fazzendo com que o carro fizesse esses sintomas que o teu faz.
Foi o que aconteceu comigo e não quer dizer que seja a mesma avaria que a tua mas é muito provavel ser.
Verifica toda a tubagem, o filtro, a bomba de gasoleo etc,
podes ter ar a entrar no circuito
whitexoc
10 Dez 2006
Pois novidade:
-tenho o parafuso do sistema de purga do corpo do filtro do gasoleo com a rosca moida...Qual serão as hipoteses para arranjar a rosca ou solucionar a entrada de ar no sistema nesse mesmo ponto?
